Akende reguleerimine kui reguleerimisvaru on ammendunud
Postitatud: 14 Mai 2020, 11:10
Postitas Äärenurk
Kui akna kallet reguleerivat kruvi, mis paikneb aknameeste keeles “kääride” küljes, enam juurde ei saa keerata, siis kas on veel võimalusi reguleerimisvaru suurendamiseks? Olen kuulnud et neid “kääre” saab kuidagi lühendada?
Re: Akende reguleerimine kui reguleerimisvaru on ammendunud
Postitatud: 16 Mai 2020, 09:20
Postitas Hiid
mis aken see selline on? Kuhu suunas tahab regullida?
Pilti?
Kui alt nurgast käib vastu, siis aitab ümberpakettimine.
Postitatud: 17 Mai 2020, 20:29
Postitas Äärenurk
Tegemist rõduuksega ja tarvis on seda kogu täiega paremale liigutada, et ta vasakult tuuleriivi tihvtiga vastu lengi ei käiks. Alt osast on reguleerimisvaru piisavalt, ülevalt mitte ja parim, mida ukse paremale nihutamise asemel teha saab, on vasakule kaldu uks, mis probleemi ei lahenda. Mainitud tihvti kõrgus ei ole reguleeritav, kui siis ainult juba lihvimis- või lõiketööriistadega.
Postitatud: 19 Mai 2020, 21:40
Postitas Hiid
löö rusikaga vastu ust. Paketi vahelt kiil ära võtta. liimi vahele ja pinge alla. Kui ära kuivab, siis enam vastu ei käi...
Postitatud: 19 Mai 2020, 22:44
Hiid kirjutas: ↑19 Mai 2020, 21:40
Miks selle kommentaari peale tulid mulle meelde eelmise riigikorra aegsed telekad?
Postitatud: 21 Mai 2020, 19:47
Postitas Hiid
umbes nihuke pauk tulebki panna.
Vahest on uks lihtsalt punnis, vastuse poole- haamriga rikud ukse ära. Rusikas just paras. suurema puiduklotsi ja kummihaamriga võib ka muidugi....
Postitatud: 21 Mai 2020, 20:32
Postitas RaJy
Kogu jutt tundub sedamoodi, et aknaraam toetub alt vaid vahule - kas on loodimisklotsid paigaldamata või eemaldatud. Tuleb raam stabiilseks saada - muidu jäädki rusikaga taguma. Võta lood ja vaata kõik küljed nii horisontaalsed kui vertikaalsed üle
