Plastikraamile kardin
Postitatud: 03 Nov 2019, 10:31
Postitas Kalli5555
Kui teha plastikraamile augud, siis millised on võimalused hiljem need täita, kui kardina vahetus tuleb vms, selliselt mis raamiga kokkusulaks, näha ei jääks? ( Loodan , et ei pea ju tervet akent välja vahetama
Või on mõtetkas siiski panna kardin seinale? Kuidagi ei julge neid auke teha, et rikub aknaraami ära...
Kuidas teie kogemused?
Re: Plastikraamile kardin
Postitatud: 04 Nov 2019, 09:45
Postitas mattu
klambritega, kui ruloo saarnane
Postitatud: 04 Nov 2019, 13:21
Postitas onusnooker
Üldjuhul on need kruvide avad nii pisikesed, saab silikooni täis tõmmata kui vaja.
Pigem kipub probleem olema plastakendes, teinekord on liistude nurkades vahed st nad ei puutu kokku, et see kruvi ava võib veel kõige väiksem probleem olla. Seicom aknad nt minul Rehau profiil mille liistude otstes paraku pragusi on näha.
Postitatud: 04 Nov 2019, 13:48
Postitas peeter8
Kui on suur soov aknaraami augustada, siis aukudele paned pärast ette valget värvi lengikorgid. Ehituspoodides saadaval.
Kõige tavalisemad korgid on 13mm avale st avad tuleb sul puurida 13mm suuruseks.
Soovitav oleks muidugi leida väiksemad, näiteks 5mm avale. Neid saab netist tellida.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... plugs.html
Võib tellida ka ümmargused kleepsud avade varjamiseks...
Postitatud: 04 Nov 2019, 13:50
Postitas onusnooker
Eks see oleneb jep avade suurusest. Minu akendel jääks nt kardinate eemaldamisel 3mm avad...
