Akna link , sulgur katki.
RivoBrand
Lugemata postitus Postitas RivoBrand »
Mure järgmine. Et rõdu ukse link käib tühjalt ringi , ja kui survet avaldada mingi nurga all siis nagu liigutaks seda mehhanismi natukene.
Lingi peal on aknal nimeks "Uued aknad" :D
Kas on mingi lihtne lahendus asjale ,et kuidagi se sulgur mehhanism välja vahetada, ära parandada või on uut rõdu ust vaja ostma hakata ?
Hiid
On tänanud: 113 korda
Re: Akna link , sulgur katki.
Lase link lahti ja vaata, kas kandid maas ei ole. Kui ei ole, siis sa ise hakkama ei saa.
Sõltub sulustest, kas on midagi lahti või katki.
Kas neid suluseid võtta on veel kusagilt või ei, sellest sõltub, kas vaja uut ust või ei.
RivoBrand
Võtsin sulguri küljest ära ja korpus katki. Ja sees olev hammasratas annab niipalju liikuda ,et ei toimeta korralikult.
Tegu Winkhaus sulguriga. Ebays on se "kassett" müügil, kuid katsun esmalt eestist leida.
Kui kellegil juhuslikult olemas siis võib pakkuda :)
