akende paigaldamine, aknalaua kõrguse muutumine
Lugemata postitus Postitas Marinna »
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: akende paigaldamine, aknalaua kõrguse muutumine
- aken.png (203.07 KiB) Vaadatud 8008 korda
- aken 7.png (239.51 KiB) Vaadatud 8008 korda
- aken 5.jpg (39 KiB) Vaadatud 8008 korda
- aken 2.jpg (52.64 KiB) Vaadatud 8008 korda
- aken 1.jpg (30.91 KiB) Vaadatud 8008 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Aga vaadata tuleks, et mis on lepingusse kirjutatud, millistes töödes kokku lepiti ja milliste normide alusel neid töid tehakse.
Kui tegu on kortermajaga ja maja haldab ühistu, siis hoone välisseinad on ühisomand ja akna välisilme muutmine on fassaadi muutmine. Kas naabrid on nõus, et nende majale selliselt aken paigaldati?
Kui tegu eramuga, siis mida omanik arvab?
Suht suure tõenäosusega, eriti veel kui kõik rahad ka makstud said, tuleb sul see käkerdis koolirahaks arvestada ja järgmine kord mitte üritada palgata neid kes kõige odavamalt töö ära teevad.
Paigaldaja on tuntud firma, ei palganud nurgataguseid tegijaid ja ei olnud odav ka. Olen lasknud ka varem aknaid panna, mitte küll sellesse korterisse ja mitte sellel firmal, aga sellist jama pole olnud. Ei jõua kõiges, mida tellid või teha lased läbi uurida kõiki võimalikke nüansse mida nihu võidakse teha, usaldad ikka spetsialisti.
Kas töölepingus on mingi punkt selle kohta?
Arvatavasti on iga firma oma töö üle uhke ja miks siis mitte jagada nende eesrindliku disainiga töövõtteid.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Minu arvamus on, et uus aken on valede mõõtudega. Näen samasugust jama naaberkorteri akende juures, sest väljast tehtud pilt sarneb 1:1-le Marianna piltidega. Olen kunagi kuhugi siia foorumisse naabrile tehtust pildid postitanud.
Lohutuseks Mariannale, et ta ei ole üksi selles maailmas oma probleemiga, käisin ja tegin pildi naabri aknavahetuse tulemusest. Ainult naabrinaine ei oska paremat tahtagi ja vist on rahul, täpselt ei tea.
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
kui suured on põsed?
Kas saaks pilti aknast, vähe kaugemalt ja väljast poolt?
Kas kogu "kompott" on ühest firmast tellitud? See tähendab, et akende mõõtmine, valmistamine ja paigaldus? Kui erinevad etapid erinevatest firmadest, siis vist võid unistada praagi parandusest, kui ühest, siis on õigel asjaajamisel jumet.
No see mõiste "ei olnud odav ka" on nii subjektiivne kui veel olla saab!
Hiljuti kuulsin raadiost reklaame, kus "tuntud aknafirma"(ei jätnud meelde, et kes täpselt, muidu oleks kohe kindlasti avalikustanud) tegi 60%-soodustust + tasuta paigaldus. Kas "tuntud aknafirma" kergitas mütsi serva, mille oli siiani tellijatele nabani tõmmanud? 60% 10€-st on 4€, 100€-st 40€ ja kui võtta nüüd mõne akna keskmine hind 350-450€-ni, siis ma ei saa aru, millise raha eest kavatseb "tuntud aknafirma" töölistele ja paigaldajatele palka ja riigile makse maksta? Või olid paigaldajafirma kriminaalselt karistatud ja tegid karistuseks määratud ÜKT tunde? Aga akna- ja paigaldajafirma polnud ju riigiettevõtted?
Kui mu mälu mind nüüd alt ei vea, siis korteri teiste akende õigete mõõtude saamiseks vist kiskusin eelnevalt seestpoolt aknalauad ka ära, sest tolle aja aknalauda paksus oli ca 40-50mm vs tänapäevaste 20mm. Meie kortermaja on ehitatud eelmise sajandi 60-te lõpus.
Nii odavama (nende materjalivalikul) kui kallima (minu poolt nõutud raami ja paketiga) tehtud hinnapakkumised olid praktiliselt samasse auku.
Nii, et seda suurt allahindlust ei maksa eriti tõsiselt võtta.
Üllatus oli aga see, et suurtel "odavtegijatel" polnud laoseisus korraliku raami materjali ja seda pidid nad eraldi tellima, mis tegi tähtaja pikemaks.
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Ära varja spetsialistide andmeid. Tulevikus võib see aidata mõnel teisel inimesel valikut teha. Kui ütled, et paigaldaja oli tuntud tegija ja suur firma siis seda enam ei oskaks keegi teda sellises jamas kahtlustada ning läheks sinna firmasse tellima õndsas teadmises, et tegemist on proffidega. Lisaks veel need vastused mis nad on andnud sinu tehtud järelpärimistele ja vabandused oma kokku keeratud käkile on tõsine level omaette.Niimoodi ei käitu ükski endast lugupidav ettevõte...
Lugemata postitus Postitas Benno »
"Spetsialistid" kes paigaldama tulid aga olid juba kaugelt vaadates sellised keda ei julgeks üksi lasta ka liiva kärutama ühest aia otsast teise, veel vähem aknaava mõõtma ega paigaldama.
Juhendamise abil toimis kõik hästi, põhikasu oli neist nagu ka planeeritud, suure raske paketi transport ja ette tõstmine. Fraasi njet, njet sai vast kõige rohkem kasutatud nii et ma ei imesta siinseid pilte vaadates kui samad tüübid ametis olid.
Kuuldu järgi ei ole muidugi Arutech ainuke kellel umbkeelne, oskamatu ja ükskõikne tööjõud väljaspool tehast. Ei teagi kas enda palgalised või "partnerid".
Ps nagu Urmas kirjutas on tõesti aknalaua all 50 mm penot pluss veel 60 mm pruss,varem oli aknalaud telliste kõrgusel. Akana ülemisse serva lisatud lisaprofiil on näha osaliselt ka akna välisküljelt, mida ma pole ühegi teise akna juures näinud.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Viimasel fotol algab betoonist "veeplekk" liiga kõrgelt ja on mõttetult suure kaldega. Normaalne aknategija võiks (mõõdistaja suu läbi) kliendile anomaaliad ära näidata, lahti seletada ja lasta valida
- kas kõik jääb nii nagu praegu ja teie aken tuleb väiksem VÕI
- teeme teile mõistliku suurusega aknad AGA teie aknaavade lammutamine, paigalduseks ettevalmistamine on lisatasu eest.
Muidugi fassaad peab ühtlane jääma, kõik aknad samas mõõdus ja samal kõrgusel. Jääb mulje, et sulle sokutati mingi tootjale kõige mugavam erilahendus. Tootjad-mõõdistajad tahavad võimalikult mugavalt ja turvaliselt läbi ajada. Ei taheta mingeid riske võtta. Võõras sein, konstrui teadmata...
Suva skeem veebist, plastakna paigaldus. See võiks mõõdistajal paberil kaasas olla või fail telefonis:
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas pakiwo8248 »
Võin omast kogemusest ainult kinnitada ülinegatiivset arvamust Arutechi kohta.
Kui oma rahast hoolid, siis käi kauge kaarega ringi sealt. Kui raha käes, siis oled neile tühi koht. Oma vigu nad ei tunnista, ega paranda. Mõnda kohalikku keelt tonksavat tegelast pead seal tikutulega taga otsima. Nõuka-nostalgia otsijatele on see sobilik koostööpartner.
