1. leht 2-st
akende paigaldamine
Postitatud: 01 Juun 2019, 15:14
Postitas menhard
Plaanis hakata hoone välisseinu soojustama. Materjalid seestpoolt väljapoole järgmiselt - lapiti narva plokk, 20 cm peno või vill, 2 cm õhuvahe ja fassaaditellis. Soov oleks aknad paigutada vastu tellisfassaadi sisemist külge, et aknad ei jääks nii öelda auku. Samas aknaid ei saa ju paigaldada peno peale toetama. Kas kellegil on olnud taoline olukord ja kuidas see on lahendatud. Oleksin väga tänulik asjalike nõuannete eest.
Re: akende paigaldamine
Postitatud: 01 Juun 2019, 18:04
Postitas Hiid
enimlevinud on puust kast ümber akna, või siis vinklitega pruss, akna all.
Võib ka ainult vinklitele toetada, on ka müügis spets kandurid. Ei mäleta, kas need just 200mm hõlmasid....
Postitatud: 01 Juun 2019, 21:53
Postitas RaJy
See olukord suht tavaline - ei midagi eriskummalist. Lahendatakse nii nagu Hiid ennist kirjeldas - 45x45 või 50x50 immutatud puidust raam aknaava ümber sobivate tüüblitega tugevalt kinni ja siis sinna raami sisse paigaldad akna.
Postitatud: 02 Juun 2019, 13:11
Postitas menhard
Kui paigaldan puidust raami narva ploki külge, nii nagu eelpool soovitatud(pruss 50x50), siis jäävad aknad auku(soojustus 20 cm) Tahan aknad paigaldada vastu tellisfassaadi sisemist külge.
Postitatud: 02 Juun 2019, 14:10
Postitas ping
menhard kirjutas: ↑02 Juun 2019, 13:11
Kui ise ei oska vajalikku prussi mõõtu välja arvutada, siis oleks mõistlik tellida teenus mõnelt projekteerijalt.
Postitatud: 02 Juun 2019, 18:53
Postitas rein113
Miks sa ei tahaks kasutada kinnitusnurki, mille abil saad akna paigaldada nö rippuvana, soovitud kaugusele fassaadi pinnast? Puitraami sa ju ka kinnitad samamoodi.
Postitatud: 02 Juun 2019, 19:20
Postitas rokikas
menhard kirjutas: ↑01 Juun 2019, 15:14 lapiti narva plokk, 20 cm peno või vill, 2 cm õhuvahe ja fassaaditellis. Soov oleks aknad paigutada vastu tellisfassaadi sisemist külge
Mis tüüpi aknad ja kui suured avad?
Plastiku puhul jääb tuppa ~400 - 450 mm. laiune aknapale/aknalaud. See võib tähendada et soe õhk ei liigu piisavalt aknani ja klaasile tekib kondents!
Üks lahendus võib olla ka metall nurgad fassaadikivi tagaküljele kinnitada ja aken nende peale.
Postitatud: 06 Juun 2019, 15:23
Postitas aero
Mitte niivõrd akna tüüp vaid soojapidavus (U-arv) on oluline. Mul puit-alu aknad, 450mm paled. Kondentsi algul veidi oli aga kui ehitusniiskus välja kuivas, pole enam olnud.
Postitatud: 06 Juun 2019, 16:13
Postitas bjorn
Hiid kirjutas: ↑01 Juun 2019, 18:04
Kui vinklitega pruss akna all (ja mitte terve puit raam ümber ringi), siis miks mitte ainult vinklid millele toetada aken? Vinklid saab eelnevalt paika loodida. EPS vastu suruda ning kergelt vahtu vahele.
Mis antud lahenduse miinus võiks olla? Kunagi akende vahetus pole nii lihtne, st. seest poolt vahetada ei saa. Miskit veel?
Postitatud: 14 Juun 2019, 12:37
Postitas xil
Aknakandureid on igasuguseid, siis väike alamhulk nendest:
https://vbh24.ee/tooted/paigaldusmaterj ... d-k1239899
milleks puidust raamid, või enda aretatud vinklid? Aken üldjuhul toetubki kanduritele ja vuuk on täidetud vahuga. Vahu kandevõime pole EPSist parem, seega kas peale vahtu on EPS või puitraam või kivisein, see ei mängi rolli.
Postitatud: 15 Juun 2019, 10:57
Postitas Rein Sa
Kui aken toetub kanduritele, mis vuuki sa siis vahuga täidad?
Postitatud: 16 Juun 2019, 07:35
Postitas Hiid
soojustuse ja akna vahelist pilu
Postitatud: 25 Juul 2020, 13:26
Postitas Karvaneonu
Renoveeritavale majale paigaldan aknad ennem fassaadi soojustamist, kuna eelarve hetkel ei luba.
Sein 300mm tuhaplokk, aken 82mm profiil. Kas aknad on mõistlik paigaldada välisseinaga tasa või tuua 50mm väljapoole puitkarkassile nii, et 32mm jääb seina sisse. Tulevikus, loodetavasti järgmine aasta, plaanis soojustada fassaad 150mm kivivillaga, tuuletõke + laudis.
Kui aken välisseinast 50mm välja poole paigaldada, kas siis kannatab talvel üldse majas sees elada?
Postitatud: 25 Juul 2020, 13:38
Postitas Hiid
Mina paneks tulevase soojustuse sisse, sellisele kaugusele, milline aknapale rohkem meeldib.
Küll selle ühe talve üle elad, kui puitkasti ja tuhaploki vahelt tuul just tuppa ei puhu....
Postitatud: 25 Juul 2020, 13:39
Postitas xxx111
Huvi pärast - aga miks on vaja aknad praegu paigaldada mitte teha tööd korraga järgmisel aastal?
Postitatud: 25 Juul 2020, 20:16
Postitas Karvaneonu
Maja vaja elamiskõlblikuks saada sügiseks. Pole mujale minna. Aknad juba tellitud. Oli plaan suve jooksul terve maja teha, aga koroona keeras olukorra pekki.
40 aastat vanad puitaknad nagunii erilist sooja ei hoia.
Postitatud: 25 Juul 2020, 20:28
Postitas xxx111
Selge...
Saan siis aru, et praegu sees ei elata / ei ole elamiskõlblik ja vaja teha seest korda, et saaks sisse
Siis on arusaadav...
Kui nüüd "numbrites" hinnata seda kas aken paigaldada praeguse seina välispinda või tulevase soojustuse sisse 50mm siis protsentuaalselt kogukuluga (soojakadudega) võrrelduna on see marginaalne suurus e "kommiraha"...
Kui ehitusööd on planeeritud selliselt, et aknad enne ja aasta pärast (või äkki isegi hiljem?) fasaaad siis mina paneks praeguse välisseinaga tasa...
Postitatud: 25 Juul 2020, 22:20
Postitas abe
Ise paneks tulevase soojustuse sisse, kanduritele. Soojakaod akna perimeetris on minu arust tühised, võrreldes probleemidega, mis tekivad potensiaalsest külmasillast. Tuhaplokk pole muidugi nii paha variant ka, kui betoon näiteks.
Postitatud: 25 Juul 2020, 22:53
Postitas xxx111
Mina küsiks, et mis probleeme (peale marginaalsete soojakadude) võiks põhjustada "külmasild" (nn külmasild on rangelt võttes igas karkasseinas karkassiposti kohal)?
Eeldusel, et ruume normaalselt köetakse ja et tagatud on elementaarne ventilatsioon (õhuringlus)...
Postitatud: 25 Juul 2020, 23:46
Postitas abe
Akna perimeetris saavad kokku aknaraami profiil, seinakontruktsioon ja piiratud ventilatsioon akna süvendis. Soe õhk jahtub akna süvendis ja ... Elu jooksul nähtud küll neid hallitavaid aknapalesid. Ma võin küll valel teel olla põhjus/tagajärg seoste tegemisel, aga harige mind.
Tänan
Postitatud: 26 Juul 2020, 00:06
Postitas xxx111
Üldjoontes kõigega nõus
Kuid ma julgeks arvata, et tegemist on "lokaalse asjaoluga" (nagu nimigi ütleb on see "joonkülmasild")
Samuti julgeks arvata, et hallitusprobleemid tekivad ebapiisavast kütmisest / ventilatsioonist (kokkuhoiust sisekliima arvelt)
Ma ei "ärgita" kedagi nii tegema kuid kui ma ehitaks endale siis ma "julgeks" nii teha
Postitatud: 26 Juul 2020, 01:06
Postitas xxx111
Täpsustan veel, et pean silmas antud situatsiooni kus muud fassaaditööd tehakse tunduvalt hiljem.
Kui akende paigaldus käiks koos muude fassaaditöödega ja soojustamisega siis paigaldaks ma akna kivikonstruktsioonides täpselt nii kaugele, et "aknasüvendi" saaks viimistleda ilma "kipsitükkide" paigalduseta so krohvida / pahteldada
Postitatud: 08 Okt 2020, 23:10
Postitas mkubi
Kutid, küsimus teile. 19cm betoonsein. 20cm kivivill soojustuseks. Plaan aken paigaldada kanduritele villa sisse. Mis arvate, kui paigaldada aken täpselt villa keskele, ehk siis 5cm kummaltki poolt jääks villa raamile? Kas on mingid ohud, kui akna ülemine horisontaal ja vertikaalid nö villa sisse mähkida? Et siis mõni cm villast kataks raami. Ehk siis ettevaatlikult süvendada 10cm laiune soon villa sisse ja siis liimida seina.
Majast vaadatuna siis akna ja seina vahele jääks 5cm villa. Kas seda tuleks ka millegagi katta enne krohvimist?
Postitatud: 09 Okt 2020, 06:26
Postitas Hiid
miks teda nii kaugele tahad viia? 50mm põsk väga näotu ei tundu?
Postitatud: 09 Okt 2020, 08:30
Postitas mkubi
Ei
