Akende tulepüsivusklassi tõstmine
vikiliiv
Lugemata postitus Postitas vikiliiv »
Selline kummaline mure, et valmis eramul on ühes seinas projektis ette nähtud EI-15 tulepüsivusega aknad, kuid reaalselt on sinna paigaldatud korralikud PVC aknad. Selleks, et taotleda kasutusluba ja läbida ka Päästeameti kontroll puhaste paberitega tuleks suure tõenäosusega midagi ette võtta. Kas kellelgi on mingeid häid mõtteid või ideid, mida sellises olukorras teha peale akende endi väljavahetamise?
Hiid
On tänanud: 113 korda
Re: Akende tulepüsivusklassi tõstmine
Ei-15 on nii väike klass, et selle annab ehk olemasolev akengi välja. A muidu klaaspaketti saab ka panna geliga. Kallis teine ainult....
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Tuletõkkeaken peab olema vastava märkega, kleebisega, serdiga. Ise sa siin midagi aretada ei saa. Pead paigaldama EI 15 akna, kuigi ilmselt vähim, mida tänapäeval valmistatakse, on EI 30.
Mis ajast see projekt on muidu? Mille pärast see aken tuldtõkestav on, kas naaberhoone on lähedal? Kui kaugel?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
vikiliiv
Olemasolev PVC aken ei oma mingit märget ega kleepsu tulepüsivuse kohta ja seda on Päästeametil eelkõige vaja ning mugav kontrollida.
Projekt on aastast 2011 ja tuletõkke aken on seetõttu, et teine eramu on vastavalt 6,7 ja 7,1 m kaugusel. Ehk jääb alla lubatud 8 m. Seina tuletõkke määr on EI 30.
Kas on mingi variant äkki panna juba paigaldatud aknale ette mingi eraldi kitsas metallraamis tuletõkke klaas? Ma ei kujuta ette kui õhuke see võib olla, et anda EI 15 välja. Soojuspidavust ei ole vaja. Peaasi, et läbi paistaks ja tagaks tulekindluse.
On tänanud: 416 korda
On tänatud: 455 korda
vikiliiv kirjutas: 08 Mai 2019, 12:25 Olemasolev PVC aken ei oma mingit märget ega kleepsu tulepüsivuse kohta ja seda on Päästeametil eelkõige vaja ning mugav kontrollida.
Kui on teada akna valmistanud firma, siis sealtkaudu saaks ju uurida tolle ajastu sertifikaate ja mis on seal kirjas tulepüsivuse klassi kohta.
vikiliiv kirjutas: 08 Mai 2019, 12:25 Projekt on aastast 2011 ja tuletõkke aken on seetõttu, et teine eramu on vastavalt 6,7 ja 7,1 m kaugusel. Ehk jääb alla lubatud 8 m.
Kas 2011 aastal kehtinud Ehituseaduses oli ka 8m nõue?
Hiid
Millesr on fassaad? Saab panna aluraamiga akna, millel sees tulekindel klaas.
vikiliiv
Fassaad on puitkarkassil laudis (200mm kivivill + 30mm tuuletõke + laudis). Aknad on puidust raami sees, mis on kinnitatud Fibo plokkidest seina külge. Kust võiks uurida selliseid õhemaid aluraamidest tuletõkke klaase?
Kas keegi oskab veel mingeid variante välja pakkuda?
Hiid
Akna sinna ette saab nüüd küll, aga selle puitfassaadi sees ei ole ikka tuletsoonist haisugi.... Aluver.ee
