Vanad tahveluksed siinidega seina sisse
Postitatud: 14 Mär 2019, 14:02
Postitas Milli
Kas keegi oskab veidi nõu anda, kuidas taaskasutada vanu tahveluksi nii, et nad libiseksid siinidel seina sisse või seina külge? Elutoa ja esiku vahele. Olen ise kunagi näinud sellist paigaldust, väga äge oli. Nüüd tahaks ise panna, aga ei tea, kuidas. Ja kust saaks piisavalt tugevaid relsse, need uksed on ju rasked?
Re: Vanad tahveluksed siinidega seina sisse
Postitatud: 14 Mär 2019, 16:25
Seina sisse peitmiseks ehitatakse juba eelnevalt topeltsein ja ehituse käigus paigaldatakse sinna sisse siin. Kui on soov lihtsalt kõrvale lükatav lükanduks panna, siis müüakse eraldi siine. Saadaval suuremates ehituspoodides. Kaalu ära oma uks ja mine poodidesse luurele, saad kaaluda sama kaaluga, mille peal ise käid. Reeglina on pakendile kirjutatud kui rasket ust võib siini külge riputada. Kui soovid ekstra vinget, siis olen näinud Tööriistamarketis. Siini enda varjamiseks võid ette panna midagi omal valikul, umbes nagu eelmise sajandi keskpaiga kardinapuudel.
Postitatud: 14 Mär 2019, 18:07
Postitas Milli
Urmas kirjutas: ↑14 Mär 2019, 16:25
Juba saingi veidi targemaks, suur tänu. Ega kellegi pole sellest pilti näidata?
Postitatud: 14 Mär 2019, 19:52
Milli kirjutas: ↑14 Mär 2019, 18:07
Pilti millest? Kuidas sa said veidi targemaks? Kahjuks ei ole. Aga tegelikult oleks päris vahva võrrelda lausa kahte pilti- enne ja pärast sellest veidi targemaks saamisest.
Postitatud: 14 Mär 2019, 23:39
Postitas ping
Postitatud: 15 Mär 2019, 12:18
Postitas Milli
Urmas kirjutas: ↑14 Mär 2019, 19:52
Hindan väga head huumorit ja raputan endale lohaka keelekasutuse pärast tuhka pähe! Eriti veel eilsel emakeelepäeval!
Aga targemaks sain seetõttu. et pean uste kaalu teadma, enne kui suunduda siinide otsingule.
Postitatud: 15 Mär 2019, 13:58
Postitas aero
Milli kirjutas: ↑15 Mär 2019, 12:18
Urmas võib ka raputada. Oleks vahva võrrelda pilte enne- ja pärast targemaks
saamist. Teisel fotol peaks nina rohkem püsti olema.
Arvesta, et mida raskem uks, seda tüütum on seda siinidel liigutada. Lükandustele vist ei ole selliseid soft-close pidureid mõeldud nagu sahtlitel on. Sahtlile lükkad hoo sisse ja kõnnid minema. Uksega nii lihtne ei ole. Lahenduse helipidavus on ka nagu on. Tõmbad ukse kinni aga kostab läbi nagu paks kardin...
Postitatud: 15 Mär 2019, 18:06
Postitas ping
aero kirjutas: ↑15 Mär 2019, 13:58
On ka amordid olemas, otsida vaja vaid.
https://www.ehituseabc.ee/ee/hercules-stopper-aeglusti
Postitatud: 15 Mär 2019, 18:21
Postitas praanik
Mina panin tavalise tahvelukse seina sisse. Lingi asemel panin süvistatava käepideme. Mooblifurnotuur.ee ja osmargo.ee ei mäleta enam kummast tellisin. Aga kõige odavamaid tasuks vältida ning kindlasti arvestada ukse kaaluga. Komplektis oli kõik vajalik lisaks võtsin veel vaikselt sulguva jupstüki mis käis siini sisse.
