Locktite ukselukus
Postitatud: 11 Mär 2019, 09:39
Postitas springman
Keegi on suvila ukseluku sisse Locktitet valanud, kuidas uks lahti saada?
Re: Locktite ukselukus
Postitatud: 11 Mär 2019, 13:44
Postitas praanik
Loctite tootevalik on väga lai, alates hermeetikutsest kuni kiirliimideni välja.
Võid proovida kuumaõhu puhuriga kuumaks lasta, see lahendus kiirliimidega ei pruugi toimida, keermeliimi teeb küll vedelaks.
Postitatud: 11 Mär 2019, 14:35
Postitas artist
Esimene kiirliim mille leidsin annab töötemperatuuriks 80kraadi. Aga on teisi kus ka 120 kraadi kannatavad. Ise prooviks nii et võtaks võtme kimbust ära ja laseks selle tuliseks näiteks gaasipõletiga ja prooviks lukusüdamikku selle sisse saada. Kui saad võtme südamikku sisse siis annad kuuma südamikule ja samal ajal proovid näpitsatega võtit keerata kõikaeg. Kui lahti tuleb viskad koos võtmega südamiku minema.
Postitatud: 11 Mär 2019, 14:42
Postitas aero
Mõistlik oleks alustada sellest, et mis lukk, mis südamik. Kas seestpoolt ka ligi pääsed või ei saa üldse majja sisse?
Postitatud: 11 Mär 2019, 16:30
Postitas Rabarebane
Tavaliseim loctite ja teised kiirliimid on tsüaanoakrolaadid, lahustamiseks sobib kättesaadavatest vahenditest atsetoon (küünelakieemaldaja
). Müüakse ka ehitusmaterjalipoodides/tööriistamarketis, kui ei taha kaubamaja naisteosakonda külastada.
