Magnetlukk siseuksel
Postitatud: 27 Jaan 2019, 12:28
Postitas val
Kas tänapäeval siseust tellides peaks eelistama magnetlukuga ?
https://www.lukuexpert.ee/et/lukud_luku ... 2045M.html
või
http://www.fiskostar.ee/?page=products& ... agnetlukud
Pidavat vaiksem/mugavam olema. Kas on kellelgi kogemusi ?
Re: Magnetlukk siseuksel
Postitatud: 27 Jaan 2019, 19:24
Postitas Rabarebane
Väga põnev, polegi varem siseukse magnetriivi kohanud. Kuidas see asi reaalses elus toimib? Link vist ei tee midagi? Samuti arvestades, et tuuleriiv peab ikkagi ukse kinni hoidma (rõhuvahed, teiste uste liikumised jms), siis peaks nö suletud seisust magneti lahtitõmbamiseks minema rohkem jõudu, kui tavariiviga lingi alla vajutamiseks.
Variant oleks, kui lingile vajutamine tõmbaks magneti eemale, aga korpuse pildi pealt nii ei tundunud.
Igatahes jään ka huviga vastuseid ootama.
Postitatud: 27 Jaan 2019, 21:03
Nähtud mitmel, mõned aastad tagasi ühele eramajale ka paigaldatud, uksed käisid normaalselt, kinni jäid ja lahti tulid kah, aga kasutusmugavuse ja tuuletõmbega logisemise kohta kohta ei oska öelda. Udune mälupilt on, et ustel olid ka vist mingisugused tihendid ja logisema nagu ei jäänud.
Postitatud: 28 Jaan 2019, 09:42
Postitas aero
Ainuke vahe tavalise tuuleriiviga on see, et kui tavalise lükkab välja vedru ja lingiga saad vajadusel sujuvalt kontrollida (vaikselt sulgeda) siis magnetriivi ei saa sujuvalt kontrollida. Lükkad ukse kinni ja magnet tõmbab riivi konkreetse klõpsuga vastu vastust. Vajutus lingile tõmbab riivi sisse. Mind häirib, et ei saa vaikselt sulgeda. Nt öösel, kõik magavad... B-Twin-ist räägin. Abloy-d pole proovinud. "magnet on reguleeritav..." - huvitaks ka mind, et mida seal reguleerida saab?
Postitatud: 28 Jaan 2019, 22:34
Postitas val
aero kirjutas: ↑28 Jaan 2019, 09:42... Mind häirib, et ei saa vaikselt sulgeda. Nt öösel, kõik magavad... B-Twin-ist räägin.....
Tänan kogemuse jagamise eest. Proovin selle abloy ära enne tellimist, aga see öine klõps ei kõla hästi.
Postitatud: 29 Jaan 2019, 08:11
Postitas aero
Proovisin nüüd uuesti ja selgub, et ajasin enne osaliselt pada! Häirivad klõpsud on küll aga mitte käsitsi sulgedes! Sulgen ukse linki all hoides ja lasen sujuvalt lingi üles - saab vaikselt küll!
Häirivad magnetite klōpsud tekivad meil sellest, et ei viitsi ju kogu aeg kõiki siseuksi pedantselt sulgeda, mitmed neist lükkame lihtsalt "vastu" ruumist väljudes - kiire ja mugav, visuaalselt ok aga tuuleriiv nii ei lukustu sest tihend teeb oma tööd. Kui nüüd mōni teine uks majas avada/sulgeda siis kusagil tekib hōrendus/ülerõhk (vent ju ühine!) ja liigutab sellist riivistamata ust veidi ... siis riivi magnet klõpsubki. Magnet on loll/ebatäpne, see ei oota kuni keel täpselt pesaga kohakuti jõuab! Magnet lajatab keele juba mitu mm varem välja (KLÕPS!). Riiv muidugi ei lukustuda sest tihend töötab ja ei lase keelt pesaga kohakuti päris iga suvalise õhuliikumise peale. Ühesõnaga magnetsulgurid ja uksetihendid ei tee koostööd ning seetõttu need korralikult sulgemata uksed muudkui liiguvad mõni mm. Ja klõpsuvad. Äkki saab magneti rakendumise tundlikkust regullida?
Postitatud: 01 Veebr 2019, 20:37
Postitas val
Proovisin abloy 2045 ära. Vasturaua paigaldus oli omaette tegu. Ukse sulgumise hääl on vanast vaiksem, aga iga kord ei taha sulguda. Esimesel korral sulgub hästi, kui kohe uuesti uks kinni panna, siis sulgub kui väheke linki vajutada. Aero kirjeldatud krõpse ei ole veel täheldanud. Vaatasin-katsusin salongis ka B-Twin luku ära ja tundus abloyst kvaliteetsem ja toimetas nagu paremini. Vahe võis ka sellest olla, et salongi uks ise juba kallim ja lukk tehasepaigaldus.
