Köögiukse katkise hinge vahetamine
Postitatud: 15 Jaan 2019, 14:11
Postitas Bushido
Kumb hing sobib paremini: kas http://pood.tähemööblifurnituur.ee/index.php/hinged/clip-top-hing-blum/clip-top-hing-pealepandav-c0-kruvikinnitus.html või
https://www.mooblifurnituur.ee/et/vaiks ... -poolpeale?
Ukse küljes oleva plastmassist osa jaoks mõeldud ringi läbimõõt on 3,5 cm ja sügavus on 0,7-0,8 cm.
Pildid katkisest hingest:
- Ülemine katkine hing
Alumine korras hing:
- Alumine korras hing
Re: Köögiukse katkise hinge vahetamine
Postitatud: 15 Jaan 2019, 21:03
Ma ei tea kus sa elad, aga meie kohalikus(Märjamaa) jäätmejaamas olen äraviskamisele kuuluva mööbli konteinerites sarnaseid hingesid kohanud. Kas need olid just plastikust(mälu oli järgi ümmargune ja süvistatud osa metallist), ei oska öelda, aga sellised hingede süsteemid kuuluvad eelmisse sajandisse ja neid leiad eelmises lauses viidatud kohtadest.
Postitatud: 16 Jaan 2019, 11:14
Postitas Küülaline
Uus hing maksab natuke üle euro, sellepärast ma küll prügikastidesse sorima ei lähe.
Muidugi, kui oled tumeroheline ja pead tingimata taaskasutama asju.
Postitatud: 16 Jaan 2019, 15:03
Küülaline kirjutas: ↑16 Jaan 2019, 11:14
Asi pole tumerohelisuses, vaid selles, et neid nõukaaegseid ei pruugi poodides enam müügil olla ja võib olla isegi tootmisest maas. Pildil olev katkine hing ei näe välja, et oleks nanotehnoloogiline.
Postitatud: 16 Jaan 2019, 16:59
Postitas ifffff
Sobivad mõlemad. NB!! kui ostma lähed ära unusta hingedele taldasi ka osta. Viidatud hinged on mõlemad ilma taldadeta. Sellel Salce hingele viidatud lingil on allpool ka juhend kuidas talla paksust arvutada.
Bushido kirjutas: ↑15 Jaan 2019, 14:11
Pildid katkisest hingest: DSC_0216.JPGDSC_0217.JPGDSC_0218.JPGDSC_0220.JPGDSC_0221.JPG
Alumine korras hing: DSC_0219.JPG
Postitatud: 20 Jaan 2019, 11:06
Postitas Bushido
ifffff kirjutas: ↑16 Jaan 2019, 16:59
Salice klipphinge lehel on laused „Telli lisaks: Salice
kapihinge klipptald“ ja „Klipphingega saab kasutada ka kõiki teisi Salice hingetaldasid“ ja vii. Seega peaks klipptald
https://www.mooblifurnituur.ee/et/klipp ... -mm-salice sobima hingega ttps://
www.mooblifurnituur.ee/et/vaikseltsulgu ... -poolpeale?
Postitatud: 21 Jaan 2019, 11:11
Postitas ifffff
Jah
Bushido kirjutas: ↑20 Jaan 2019, 11:06
Postitatud: 21 Jaan 2019, 16:06
Postitas Bushido
ifffff kirjutas: ↑21 Jaan 2019, 11:11
Jah
Ostsin ära, ent vist ainult mutrivõtmega läbi ei saa, kuna klipptallal on lameda otsaga kruvid. Kuidas neid kapi külge kinnitada?
Postitatud: 22 Jaan 2019, 15:33
Postitas ifffff
Need kruvid on cnc-ga tehtud hingepesade tarvis. Need kougid küljest ära ja paned tavaliste (mälujärgi) 4,5x16 puidukruvidega kapi külge.
Bushido kirjutas: ↑21 Jaan 2019, 16:06
Jah
Postitatud: 23 Jaan 2019, 11:28
Postitas Bushido
ifffff kirjutas: ↑22 Jaan 2019, 15:33
Jah
Asendan näiteks
sellistega?
Postitatud: 23 Jaan 2019, 12:04
Postitas ifffff
Jah
Bushido kirjutas: ↑23 Jaan 2019, 11:28
Jah
Asendan näiteks
sellistega?
Postitatud: 23 Jaan 2019, 16:33
Postitas Küülaline
Ma vastan järgmisele küsimusele juba ette ära. Kruvid keerad sisse kruvikeeraja otsikuga PZ 2.
