Jeldven uksed
Postitatud: 04 Jaan 2019, 08:30
Tegemist ehituspoest soetatud ustega. Pm sellised https://www.ehituseabc.ee/ee/uks-mand-3t-8x20 Küsimus nende hingede kohta, et kuidas neid sättida? Mitu ust ette pannud ja kõikidel varem või hiljem on ülemist hinge vaja sättida et uks viltu ees poleks. Lengid on korralikult loodi pandud aga uks vajuks nagu ülemisest hingest eemale. Hinged on sellised https://www.lukuexpert.ee/et/hinged/305 ... G65CR.html
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 04 Jaan 2019, 08:34
Postitas maidor
Mul on sama uksed ees olnud kolm aastat ja pole kuhugi vajunud. Kui see peaks juhtuma, siis tuleks kruvid üle vaadata.
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 04 Jaan 2019, 11:43
Postitas Rein Sa
Mul ka mitu aastat ees ja pole kuhugi vajunud.
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 04 Jaan 2019, 12:37
Postitas timburi
Mul oli kunagi sama mure, ilmselt mm paindus see nikerdis (hing) ära ja õhuniiskuse muutumise tõttu eri aastaaegadel võivad osad sellised uksed päris korralikult paisuda-mängida, nii et mul hakkaski kolmest kaks vastu lengi käima ja ei jäänud muud üle kui höövel ja liivapaber kätte võtta.
Üritasin küll seda hinge eemaldada ja füüsiliselt mõjutada, aga lõpuks mõjus ikka lihvimine.
Aga muidu võiks olla küll paari millimeetrine reguleerimisvõimalus igas suunas olemas nendel hingedel juba tänapäeval. Nende uste paigaldusel ma olen üritanud mänguruumi ukse ja lengi vahel nii suureks ajada, kuni visuaalselt midagi häirima ei hakka.
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 04 Jaan 2019, 15:46
Postitas maidor
Neid hingesi saab liigutada üles-alla kuuskant võtmega.
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 04 Jaan 2019, 16:02
Üles alla liigutamisest pole tolku. Vaja oleks ukselehte kallutada ülevalt hinge poole.
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 04 Jaan 2019, 16:34
Postitas Hiid
Söö sisse, ega muud lahendust ei ole!
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 04 Jaan 2019, 17:35
maidor kirjutas: 04 Jaan 2019, 15:46 Neid hingesi saab liigutada üles-alla kuuskant võtmega.
Kuhu poole? Pildilt küll aru ei saa, et oleks mingi reguleerimispuhver. No kui ongi üles-alla, siis max 1mm, aga tavaliselt see ei päästa.
Mode Hiid vihje viskas mul ette mingi mälupildi kusagilt ajusoppide sügavustest, et oli ka sarnane probleem. Joonistasin uksele küljes asuva hinge kontuuri, õgvendasin peitli ja veel millegiga mingi paar millimeetrit ning asi sai toimima.
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 06 Jaan 2019, 20:33
Postitas -virks-
Urmas kirjutas: 04 Jaan 2019, 17:35
Just paigaldasin ühe sarnase ukse ja uurisin ka neid hingi.
Täpsemalt ei mõõtnud, aga julgelt rohkem liigub kui 1mm. Pigem 5-6mm.
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 06 Jaan 2019, 21:11
-virks- kirjutas: 06 Jaan 2019, 20:33 Just paigaldasin ühe sarnase ukse ja uurisin ka neid hingi.
Ju siis on teema algatajal uksehingest vale pilt, sest pildil oleval hingel ma ei näe võimalust reguleerimiseks.
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 07 Jaan 2019, 06:12
Tõsta-langetada saab jah ca 5mm
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 07 Jaan 2019, 21:54
Külaline kirjutas: 07 Jaan 2019, 06:12 Tõsta-langetada saab jah ca 5mm
Ikka ei saa aru? Kus on sellel hingel see 5mm puhver, mida annab üles-alla liigutada? Keermestatud osa on lengi küljes fikseeritud. See osa, mis käib ukse külge on ukse küljes fiks asendis. Kui ma nüüd krutiks vastavalt alumist või ülemist kruvi, siis ise küll ei näe, et see ukse küljes käiv osa saaks liikuda üles-alla keermestatud osa suhtes. Sellisel juhul peaks lengi sisse käiva osa ja ukse külge käiva liigendi vahel olema ca 3mm vahel mõlemale poole. No ei näe seda 3mm vahet pildil.
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 07 Jaan 2019, 22:07
Postitas -virks-
Urmas kirjutas: 07 Jaan 2019, 21:54
Keermestatud osa ümber olev plastik on liikuv.
Re: Jeldven uksed
Postitatud: 08 Jaan 2019, 06:58
-virks- kirjutas: 07 Jaan 2019, 22:07 Keermestatud osa ümber olev plastik on liikuv.hing.jpg
Sellel pildil on arusaadav, et saab liigutada üles-alla.
