Velux Standard Plus paketi kvaliteet
Indrek2
Lugemata postitus Postitas Indrek2 »
Lasin paigaldada veluxi standard plus 3 kordse paketiga katuseaknad kui meelehärmiks näen, et klaas moonutab pmst nagu sovetiaegsed aknad... wtf?? Eelmine aasta paigaldasin viking window 3se paketiga uksed ja nende klaas on veatu... Vanad veluxi katuseaknad kahekordse paketiga ei moonutanud. Kas praak või milles asi???
Papapaaa
Re: Velux Standard Plus paketi kvaliteet
Lugemata postitus Postitas Papapaaa »
Klaaspaketil üks klaasidest 4mm karastatud klaas? Kui nii, siis see moonutabki.
Indrek2
Ei oska öelda kas seal on see 4mm karastatud klaas või mitte kuid siis eeldan et see peaks moonutama kogu akna ulatuses mitte ainult alt. Käis juba veluxist inimene vaatamas ja eks näis.
