Katuseakna soojustamine
Postitatud: 10 Juul 2018, 12:49
Postitas küttekolle
Kuidas peaks soojustama selliselt paigaldatud katuseakent, et ei tekiks probleeme külmal ajal. Ei ole ise suutnud välja mõelda, kuidas tagada korralik soojustuse tuulutus, kuna kasutatud on mitte hingavat aluskatet. Kas kasutama peaks sellise lahendusega villa asemel hoopis mingit PIR/SPU plaati? Soojustuse jaoks tundub olevat minu meelest ruumi kah liiga vähe.. Kuidas soojustatakse mitte hingava aluskattega katuseaknaid?
Pildid:
http://fotoalbum.ee/photos/raksike14/111693141/
http://fotoalbum.ee/photos/raksike14/111693143/
http://fotoalbum.ee/photos/raksike14/111693145/
http://fotoalbum.ee/photos/raksike14/111693147/
http://fotoalbum.ee/photos/raksike14/111693149/
http://fotoalbum.ee/photos/raksike14/111693151/
Re: Katuseakna soojustamine
Postitatud: 10 Juul 2018, 12:55
Veluxi lehel on joonis olemas
https://www.velux.ee/spetsialistid/arhi ... mejoonised
Aga ausaltöeldes, meie tingimustesse head lahendust ei olegi
Postitatud: 10 Juul 2018, 14:51
Postitas küttekolle
Tutvusin nende joonistega, antud joonistel on kasutatud justkui Veluxi ona paigaldustooteid, mis on üsna kirved ja mulle tundus jooniseid vaadates, et katuseakna ümber oleval villal justkui polegi nö ventileeritavat õhukanalit, üleval ja all on lihtsalt õhuvahe ainult? Ja tõesti ka joonise järgi jäävad katuseakna ülemised ja alumised nurgakohad suhteliselt tühjaks soojustusest. Kas saan õieti aru, et külgmisel isolatsioonimaterjalil justkui puudub üldse tuulutus?
https://velcdn.azureedge.net/~/media/ma ... f?la=et-ee
Postitatud: 30 Aug 2018, 07:26
Postitas küttekolle
Veel arvamusi/kommentaare antud teemal?
Postitatud: 01 Sept 2018, 22:45
Postitas jorh
Mina tellisin Veluxi soojustusraami B1. Lasin paigaldada ning kiskusin pärast juppidena välja. Aknaavad olid ehitatud selle foorumi omanikfirma poolt ning kõikusid mõõtudes nii palju, et sinna oli raske midagi korrektselt paigaldada. Selle soojustusraami korrektne paigaldamine eeldab õigete mõõtudega, nelinurkset ava.
Asemele lasin Soudali sinise vahu mitmes kihis. See täitis kõik ebatäpsused. Vahuga täitsin kogu aknapõskede aluse pinna. Aknapõsed tegin kipsist. Põsked ja vahu vahele panin eriti hoolikalt Isoveri aurutõkkekile (teipisin servad jne). Lauskülma sain pidama.
Sarikatevahe oli mul ka villaga soojustatud ja kaetud mittehingava kilega. See oli teadlik valik Ruukki inimeste abil, sest mul on villa peal, katuseharja all väike tühi koridor, kuhu villa sisse sattuv niiskus peaks end välja hingama (mul on siseruumid aurukilega ka kaetud). Hari ise on tuulduv (pole kilega umbselt kinni pandud) ning hoone otsakelpades on tuulutusrestid.
Postitatud: 02 Sept 2018, 17:49
Kes mida soojustada tahab? Antud akende viga on selles, kui tavaliseda aknad paigaldatakse nii, et akende lengi äär jääb vähemalt seina soojustuse pinnaga tasa, siis katuseaknal tuleb need katuse soojustuse pinnast kõrgemale paigaldada.
Selle tulemusena jäävad lengide pinnad ja akna sisenurgad külma meelevalda. Kui nüüd need ka ära soojustada(akna ülemise pinnaga tasa), siis vaja lihtsalt katuseaknale teha laiemad ääreplekid.
taastaja
