Akende helikindlus
Kesklinn
Akende helikindlus
Lugemata postitus Postitas Kesklinn »
Kas keegi oskab anda nõu, mida teha, kui tahan oma korteris tänavamüra vähendada. Elan kesklinnas tänava ääres. Müra tuleb kas läbi klaasi või akende kohal olevate värskeõhuklappide. Täpselt tuvastada ei oska, aga usun, et mõlemad mängivad rolli. Aknad on puitraamiga ja paigaldatud 2007. aastal, klaas tundub kahekordne aga pigem õhuke ja tihendid tunduvad korralikud.
Kas ainus variant on akende vahetus? Kas kedagi on võimalik kutsuda keegi olukorda vaatama ja hindama, mida täpselt müra vähendamiseks teha tuleb ja milles võib olla probleem? Kui probleem on õhuklappides, siis aknaid vahetada ei olekski vaja. Olen olnud hotellides suurte magistraalide ääres, kus toad on täiesti vaiksed, seega kindlasti on võimalik saavutada parem tulemus kui praegu.
Kas keegi oskab anda nõu, millised variandid eelkirjeldatud juhul oleks? Kas akende vahetusega on võimalik saada täpselt samasugused aknad nagu varem olid? Kui palju (umbes) maksab 1 puitraamiga akna vahetus helikindla vastu (tean, et see oleneb suurusest ja paljust muust, aga küsin hinnavahemikku ja summat millega arvestama peaks). Millist firmat eelistada kui eesmärgiks on müratõke? Ega Eestis mõni firma ei paku korteri sisse paigaldatavat helikindlat lisaklaasi?
Tänan ette
Re: Akende helikindlus
Topi prooviks õhuklapi toru villa täis ja vaata kuidas mõjub.
Kui aknad on kaasaegsed paketid siis tuleb lõviosa mürast kindlasti fresh-klappide kaudu. Hästi mäletan kuidas renoveerimisel läks peale akende vahetusega toas väga vaikseks ja siis puuriti seintesse augud klappidele ... vahe nagu öö ja päev.
