On mõned küsimused liuguste kasutamise kohta.
Kui nt. esiku seina alumine osa on kaetud puitlaudisega (üks suvaline näide alloleval lingil Internetist), siis kas on võimalik sellel seinaosal kasutada liugust (uks, mis suundub vannituppa)? Probleem on selles, et kui laudise tõttu ulatub seina alumine osa rohkem väljapoole, siis kuidas uks selliselt tööle panna, et seina ülemise osa ja ukse vahele liiga suur õhuvahe ei jääks ning et uks ikka laudisest ka mööda mahuks? Kas sellisel juhul peaks uksepiidad sellevõrra kaugemale välja ulatuma? Või milliseid tehnilisi lahendusi oskate soovitada?
http://st.hzcdn.com/simgs/7521019800f6f ... throom.jpg
Liuguks & seinalaudis
Re: Liuguks & seinalaudis
jah pead ukse tooma väljapoole, et ta liugleks laudise peale , võid tuua piida välja või panna mingi tihendi ukse taha jne , mis pähe tuleb ja ilusam jääbksaarsoo kirjutas:Tere
Lugemata postitus Postitas papi »
Ehk saaks panna ukse ka vannitoa poole?
Ühel kolleegil on vannitoal selline liuguks. Jube veider on riidekapis kusel käia.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...palju tõsisem on riidekapid sital käia !papi kirjutas: Jube veider on riidekapis kusel käia.
Lugemata postitus Postitas ksaarsoo »
Liugust oleks kitsas koridoris oluliselt mugavam kasutada. Vannitoa poole ei saa panna ja ei sobiks ka.
