ei oska vasara lukku kokku panna enam
Lugemata postitus Postitas muzzmuzz »
vahetama käelisust, muidu õnnestus operatsioon kenasti aga üks vedru jääb nagu üle.. see mis peaks seda lukustit ilmselt kuidagi liigutama, no mitte ei saa aru kuhu või kuidas see toppida seal tuleb -.-
äkki on kellelgi kuskil samasugust lukku vedelamas, mis on õigesti kokku pandud ja saab näiteks pildi teha sisemusest? oleksin übertänulik!
Re: ei oska vasara lukku kokku panna enam
tegin foto ka.. sellest ma saan aru et selle lukustusjubina juurde ta ilmseltelt käib aga no nii panna et ta kuidagi seal vedruna töötaks küll ei oska. ja sinna alumise otsa ümber kuhu ta nagu visuaalselt sobida võiks ta ei mahu
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kose2ik »
( kasutatud siinset pilti ja lisatud selgitus ) . Lahendus kulunud kohta rauasaega sälgud sisse ja metallist kiil/plekk löödud sälkude sisse, keele toeks pandud vahele plastik liist ja muidugi lisatud määret.
- lukk vasar 32100.JPG (160.42 KiB) Vaadatud 4853 korda
- Uus kasutaja
- lukk vasar 32100 mod.JPG (32.65 KiB) Vaadatud 4853 korda
Lugemata postitus Postitas tonx »
Pigem võiks sellele uksele mingi standartse luku sisse süvistada, näiteks abloy 2014.
Sinna saad valida erinevaid käepidemeid ja pole kartust, et müügist kunagi maha läheb või tootmise uuendamisega mõõdud muutuvad.
Kellegil lukustust vaja, siis saan aidata
