Velux katuseaken ja kondentsvesi sisemisel klaasil
SSD
Lugemata postitus Postitas SSD »
Mure ja küsimuse seoses kondentsveega Veluxi katuseakna klaasi sisepinnal.
Story järgmine. Ca pool aastat tagasi ostetud katuseaknedega kahekorruseline-kahe tasapinnaline korter(second hand). Katuseakende "hüvedega" olen kursis- tean, et vaja aknaümbrust lumest puhastada, et vaja aegajalt kõik kinnituskruvid üle vaadata, tihendeid puhastada,jne jne. Üks mure on aga uudne... Kui korteri ostsin, siis olid katuseakende all ääres veevoolu nire jäljed. Ok, mõtlesin, et vana omanik ei viitsinud lund lükata akende ümbert. Hetkel aga suurema külmaga, ca -16-20c külma väljas, panin tähele, et katuseakne äärtes tekib seespoolt kondentsvesi, see voolab alla mõlemasse nurka, jäätub seal ja hakkab vaikselt sulama- sealt ka need " nired" akna alusel seinal. Mida ette võtta?
Omal oli esmalt plaani akende all aretada väiksed kogumis rennid, kuhu see vesi siis tilgub ja sealt aurusub. Halvemal juhul peaks neid renne siis tühjendama aegajalt. Midagi väikest,tagasihoidlikku-silmatorkamatut,umbes nagu pikad hambaharja plastikust toosid vms.
Tingimustes kodus, all sees ca 23c ja üleval 24-25c, ehk korter on soe, kuiv- õhuniiskus ca 30-55%vahel stabiilselt.Ventilatsioon läbi aasta sees. Kondentsvesi katuseakendel seespool, selles vist lahti ei saa-paratamatu, külma sooja pinna kokkupuute tulemus. Võin Veluxile rulood ette panna, see aga pigem aitab korteri soojapidavusele kaasa(aken ei õhka niipalju külma), mitte kondentsi vältimisele. All korrusel on soojapidavuse pärast igal aknal ruloo ees öösel ja ka päeval suure külmaga, ikka osad aknad muutuvad äärtest" higiseks". Ka ruloo taga higistavad. Mida teha aga Veluxi akendega?? :roll:
Üks märkus veel, osad aknad on niiöelda kahe raamiga soome tüüpi, need ei higista, higistavad äärtest ainult veluxi aknapoaketid ja allkorrusel suur kolmekordse klaaspaketiga aken ruloo tagai. Kõikies neis on alum. vaheliistud sees... ikkagi aknas klaaspaketid kehvad vast? :this:
Viimati muutis SSD, 02 Jaan 2016, 23:55, muudetud 1 kord kokku.
Re: Velux katuseaken ja kondentsvesi sisemisel klaasil
Kirjutasid, et ruumid soojad ja õhuniiskus ruumides madal, järelikult vilets aknaklaasi pakett. Klaasi pinna temperatuur on toa poolel nii madal,et sooja toaõhuga kokkupuutel tekibki kondents.
SSD
Külaline kirjutas:Kirjutasid, et ruumid soojad ja õhuniiskus ruumides madal, järelikult vilets aknaklaasi pakett. Klaasi pinna temperatuur on toa poolel nii madal,et sooja toaõhuga kokkupuutel tekibki kondents.
Jah täitsa võimalik, Veluxi klaaspakett aga ca 10 a vana.
Muidugi paar teemat allpool ka täitsa hea jutt
http://www.viking.ee/images/failid/kondens.pdf
Toa temp. on kõrge jah, mis teha, meeldib soe tuba ja kahe korrusega on see jama, et kui all hea siis oleval palav ja kui alla ebamugav siis üleval normaalne. Artiklile lisaks, seda ei prof hygromeeter on oluliselt parem, kui "poest" ostetud, seda suurt ei usu, ok paar % võib amatööri hygro.teist numbrit näidata aga summa summaarum on sama teema. Liigniiskuse teema see kindlasti mul ei ole. Pigem see, et seo õhk ei pääse otse aknaklaasini...
Ja jää mul sinna nurkadesse tekib, nõiaring... jää paisub, tekib suurem pragu kuhu vesi koguneb ja jäätub... Neetud küll, kuidas sellest kondentsist lahti saada...
Selline "vaade" siis:
http://static4.album.ee/files/1176/52/o ... 7_5oLM.jpg
nojah
Lugemata postitus Postitas nojah »
Pildi pealt tundub, et aknad väga lameda katuse peal. Minu meelest on sellistel akendel piirangud katuse kaldele. Kas mitte min. kalle 15 kraadi. Lamedamale peab juba lamekatuse luugi või akna paigaldama.
http://www.velux.ee/~/media/marketing/e ... %C3%A4.pdf
http://www.velux.ee/~/media/marketing/e ... g_2015.pdf
SSD
nojah kirjutas:Pildi pealt tundub, et aknad väga lameda katuse peal. Minu meelest on sellistel akendel piirangud katuse kaldele. Kas mitte min. kalle 15 kraadi. Lamedamale peab juba lamekatuse luugi või akna paigaldama.
Silma järgi on kalle 20-25 kraadi vahel, kaldes vast asi ei ole, kuigi jah, katuse selline lamedam siiski. Täna oli -7c väljas. Hommikuks aknad puhtad, pigem on see jama kuidagi seotud madalama ( üle -15) välistempertauuriga ja akna enda konstruktsiooniga...kas näiteks pakettakende alu liistu parema külmajuhtivusega Veluxis või mingi muu jamaga. Või tõesti ei pääse norm. temperatuuri soe õhk akna klaasini korralikult( täna öösel lasin ka temp. õhksoojuspumbas 27C peale, arvasin, et tule jälle külmem päev).
