Mureks siis puidust raamiga pakettakende märgumine. Asi juba nii hull, et raam juba klaasi juurest hallitab. Pühi palju pühid, raami alumune äär on lausa piiskades.
Toa temperatuur on soe, umbes 20 kraadi ringis. Akende juures seina sees ventilatsiooni avad. Radiaatorid asuvad akende all.
Kas viga võib olla akendes?
Puidust raamiga pakettaknad märguvad
Re: Puidust raamiga pakettaknad märguvad
vaevalt , pigem ikkagi ventilatsioonis, kas akende ees kaardinad, rulood ka ? ja ventavad on sissepuhkeks või väljatõmbeks, kui sissepuhkeks, siis kuskohas toimub väljatõmme? Kondents akendel näitab tavaliselt ruumi halba ventilatsiooni. Kui sul on pakettaknad , siis ei ole vast tegu päris vanade akendega mille kaudu käiski suurem õhu liikumine ja jäälilled aknal olid tavalised.Eeva kirjutas:Tere!
Lugemata postitus Postitas Triip »
Viga võib vabalt olla ka akendes. Kui akna või raami soojapidavus on kehva siis higistavad. Ruumi niiskust saad lihtsalt mõõta. Kui see on ületab 60% on viga ventilatsoonis. Kehva ventilatsooni näitab ka suur niiskuse kõikumine ööpäevas. Pakun, et juba 50% niiskus ja väljas -20 C juures on kahelaasilise pakettakna alaäär niiske. Odavamad aknad on lihtsalt sellised. Kui aga suhteline niiskus 30% ümber ja aknad niisked in viga akendes.
