Akna alusprofiili tähtsus
Lugemata postitus Postitas GriNg0 »
Internetist mujalt suurt kasulikku ei leidnud, seega pöördusin siia. On paigaldatud plastaken ilma alusprofiilita. Nii seest kui väljast on viimistlus tegemata(veeplekk, aknapaled, aknalaud) Probleem ei ole palede, laua, pleki paigaldus, vaid küsimus, mis kahju teeb see, et puudub alusprofiil. Aknal peaks olema all vee ära vooluks mingi õhutus augud? See ei täida siis eeldatavasti oma eesmärki. Mis on siis selle tulemus?
7x lõika ja polegi vaja mõõta!
Re: Akna alusprofiili tähtsus
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Õhutusaugud ja veeäravoolu tarbeks on akna esiprofiilis augud, millele paigaldatakse väiksed ilukatted. alumine paigaldusprofiil on enamalt akna uude avasse paigalduseks ja transpordil alumise profiili servade kaitseks, vanas avas tihtipeale õige kõrguse saavutamiseks ja liigselt maja alumise konstruktsiooni osa äralõhkumise vältimiseks seda ei paigaldata, ehk paigaldades eemaldatakse. Liigse vee ärajuhtimiseks on aknaplekk, mis paigaldatakse akna lengi alumisse , esimesse soonde. kui selleks pole ruumi, siis tuleb plekk tihedalt akna esiprofiili külge kinnitada vahetult tuulutusavade alla ja pleki ja plasti vaheline pind silikoneerida, parem kui kohe plekki paigaldades liitekoht silikoneerida ja plekk kinnitada.
Lugemata postitus Postitas k22b »
Alustuseks:
Õhutusaugud ja veeäravoolu tarbeks augud ei pruugi olla akna esiprofiilis, vaid ka akna lengi all.
Alumine paigaldusprofiil on eelkõige siiski aknalaua ja veepleki paigalduse lihtsustamiseks. Akna õige kõrguse saavutamiseks ja liigselt maja alumise konstruktsiooni osa äralõhkumise vältimiseks tellimuse vormistamisel ikkagi arvestatakse ja tellitakse aknad selliste mõõtudega, mis konkreetsesse avasse sobivad.
Liigse vee ärajuhtimiseks on tõesti veeplekk, mis aga paigaldatakse mitte esimesse, vaid teise soonde. Esimeses soones on tihtipeale veeavad, kust liigne vesi ära juhitakse ja kui sinna paigaldada veeplekk, siis need avad lihtsalt suletakse.
Nüüd siis probleemi kallale:
Ideaalis peaks juba paigaldatud akna eest võtma ja alumised veeavad silikoniga täitma. Vastasel juhul on oht, et vesi satub akna ja paigaldusvahu vahele ja sealt hakkab tõenäoliselt rida probleeme tekkima. Kindlasti peab augud puurima akna lengi esiprofiili. Kui ei tea, kuhu täpselt, siis saad alati minna kohalikku aknamüüja esindusse ja näidistelt leida sobilik koht. Ca 2 cm laiad augud oleks head, siis saab sobilikud katted aknamüüjate käest. Vajalik on see seetõttu, et lisaks liigse vee ära juhtimisele on neil ka tuulutusfunktsioon. Kui seda ei toimu, on oht, et klaaspaketil hermeetilisuse eest vastutav mastiks läheb hallitama ja akna soojapidavus automaatselt tunduvalt halveneb.
