Ostsin endale majja 6 jeld-wen männipuidu ust k-rautast ning nendega tekkinud probleemid ja uuringi, et kas asi normaalne.
Paigaldasin nad kevadel ning sellest ajast saati on need uksed mänginud ikka meeletult. Lengid tunduvad olevat enamvähem okey, kõverus on olnud tasemel, mille olen saanud paigaldusel jõuga sirgeks tõmmata, aga ukseleht mängib ikka meeletult ja nendega ei oska midagi peale hakata. Küll pikkuses, laiuses ja nüüd lõpuks on kaks ukse lehte täiesti propelleriks ennast keeranud. Tõmmates ukse kinni, on lengi vastas ainult südamiku osa, ülevalt ja alt täiesti eemal. Teised uksed on paisunud niivõrd palju, et nädalavahetusel pean lehed maha võtma ja höövliga väiksemaks tegema. Esiku uks on läinud nii laiaks, et ukse leht käib vastu lengi tugevalt ülevalt ja käepideme juurest ei lähe üldse lengi vahele enam, tuleb ca 3 milli maha hööveldada, et uks üldse kinni läheks.
Kuna tõenäoliselt ma kõik need uksed pean välja vahetama, siis oskate ehk soovitada mõnda tootjat? Kuna mingi räme papp läheb selle jama likvideerimiseks, siis seekord tahaks osta uksed, mis ka kestavad.
mure JELD-WEN ustega
Re: mure JELD-WEN ustega
Lugemata postitus Postitas papi »
Mis ekstreemtingimutes sa neid uksi pead, et taolist tsirkust teevad???
Mingi niiskusjama tundub kirjelduse järgi olevat.
Jeld-Weni kontaktid on kodulehel olemas.
Niiskus varieerub igas majapidamises aastaaegade vahetumisel, niiskuse tase on normis. Probleem on tootega, mis on tõenäoliselt odavalt kokku klopsitud. Soovitan kõigil selle firma ustest suure ringiga mööda kõndida.
Lugemata postitus Postitas plutso »
Kui alles kevadel ostsid, siis tee kõverustest pildid ja saada müüjale ning küsi kas raha tagasi või uued uksed. Ja kui hakkavad hämama, siis tavaliselt töötab hästi sõna "tarbijakaitseamet". Üldreegel on, et tarbijal on õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul.
"Puudusega kauba puhul on Sul õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates ostmise päevast. Kui kaubal ilmneb puudus kuue kuu jooksul peale selle ostmist, siis eeldatakse, et see viga oli olemas juba kauba ostmise ajal, kui müüja ei tõesta vastupidist. Seega on puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus esimesel kuuel kuul pärast ostu sooritamist müüjal ning pärast kuue kuu möödumist lepitakse tõendamisega seonduv müüja ja tarbija vahel kokku. " vt ka http://www.tarbijakaitseamet.ee/puuduse ... gastamine/
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
pakun, et pigem on tegu valest paigaldusest tingitud vigadega
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
sai soetatud samuti 2 aastat tagasi samad uksed, 6 tükki kokku, 4 on hetkel juba kasutuses, paar tükki ligi 2 aastat ja ülejäänud kaks ca aasta ja pole neist ükski kuhugile nihkunud ega kuju moondanud, paigaldatud nii nagu ikka, mingeid imevigureid kasutatud pole ja seisavad nagu mees muiste...üks probleem muidugi oli kui ühe lengi pakendist võtsin, siis üks pool oli täiesti vibu, võtsin selle komplekti kaenlasse ja viisin poodi, vahetati uue komplekti vastu ilma mingi vaidluseta...
kusjuures kaks ust on töödeldud, kuid kaks täitsa naturaalsed, kuid kestavad ja toimivad sama hästi....
teemaalgataja puhul kahtlustan ka pigem (väga) muutlikku sisekliimat või kehva paigaldust...
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mind üllatas Haapsalu Uksetehase müügiinimese info tuletõkke uste kohta. Nimelt kui suletud uste taga olevate ruumide temperatuurid on erinevad rohkem kui 5 kraadi, siis on oht, et tavaline tuletõkke uks tõmbab end vibuks 3-4 kuuga, tuleb paigaldada Al-lehega uks.
