ruloode kinnitamine plastakna raamile
Lugemata postitus Postitas londoner »
Re: ruloode kinnitamine plastakna raamile
Lugemata postitus Postitas ära karda »
kui võimalik kasutade lühikesi kruve ja arvestage,et paketti ei lase
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
kui kinnitad klaasiliistu külge, siis lähebki paketti.
Muid probleeme ei ole.
mõni hämab ka mingist vaakumist, mis olevat kambrite sees, aga see ei ole tõsiseltvõetav teema...
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas seibpoldipoeg »
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Ei tituleeri ennast küll selle ala asjatundjaks, kuid minu poolt on luba antud. Parema tulemuse nimel võiksid kruvidele väiksed augud ette puurida, siis ei hakka kruvid viltu või oma ettenähtud kohast kõrvale jooksma.seibpoldipoeg kirjutas: ↑15 Apr 2021, 22:30 Igaks juhuks ootaks kinnitust asjatundjatelt, enne kui kruvima saab hakata, et kas kannatab sinna kinnitada....
- Uus kasutaja
Sellepärast, et need on eritellimusega rulood, ma ei saa enam nende kinnitustega mängida. Saan homme sisekujundajaga kokku, kes mõõdud võttis ja tegi tellimuse ruloofirmale. Ju siis selgub, kas on neil omavahel möödarääkimine olnud või on ruloofirma kindel, et võib selliselt kinnitada. Ühesõnaga, tuleb veel oodata ja testima ei hakka igaks juhuks
Ja tunnistan viga, et eilses postituses jäi täpsustamata, et minu mure seisneb liistu(eeldades, et see soon seal pildil tähistab liistu lõppu ja raami algust ikka) külge kinnitamises, mitte raami!
- Maaks
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänatud: 11 korda
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
