mis aknal viga?
mis aknal viga?
Lugemata postitus Postitas segaduses »
Uus korter, täna hommikul avastasin, et lahtikäiva akna serva alt tuleb külma sisse. Algul ei saanud aru, kas aknalauast, aga ikka akna alt. Lugesin siin ühest foorumist, et mitmel inimesel nüüd külmaga sama probleem. Mis krdi viga see siis nüüd on? Kas tavapärane nähtus plastakende puhul või, sest kurdetakse mitme firma akende puhul sama probleeemi. Ega toa temp sellest ei muutu, aga imelik nähtus ikka, mina avastasin sellepärast, et kuidagi külm oli akna ees olla ja otsisin, kust seda külma siis tuleb.
Lugemata postitus Postitas andres »
Mul sama jama, üüripinnal Glaskeki aknad (mis peaksid muidu päris kvaliteetsed olema) ja akna vahelt puhub päris kõvasti tuult sisse. Viga selles, et tihendid halvasti paigaldatud. Just klaasi nurkadest puhub sisse.
mis aknal viga?
No aknafirma(rehpol)lubas tulla vaatama. Aga eile puhus ikka nii tugevalt, et paberitüki aknalaualt maha.
