ruloode kinnitamine plastakna raamile
londoner
Lugemata postitus Postitas londoner »
Tahtsin kinnitada kruvidega ruloo plastakna raami külge. Öeldi, et seda ei tohi teha! Miks?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: ruloode kinnitamine plastakna raamile
kes ütles?
londoner
Kõik ütlevad!!! Nendes plastraamides pidid mingid kanalid olema või midagi taolist , ja kui sinna auke puurida,siis pidi midagi nihusti olema! Täna tuleb töömees ja ma ei teagi mida nüüd teha - töömees ka ei teadnud,et miks ei või!
ära karda
Lugemata postitus Postitas ära karda »
võib julgelt kinnitada kruvidega. viimistluse käigus nii ehk na kinnitadakse l liistud kruvide või neetidega raami.
kui võimalik kasutade lühikesi kruve ja arvestage,et paketti ei lase
londoner
Ahhaa! Ikkagi mingi võimalus on nihu minna! Mis asi see pakett on, kuhu ei tohi kruve lasta?? Ma tahan, et see ruloo kinnituks aknaraami külge: see tähendab, et kui avan akna, siis ruloo tuleb koos aknaga.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Pakett ehk klaaspakett on ligi sentimeetri raami sees. Arvestama pead, et kui sul hakkab ruloo koos aknaga liikuma, siis võib sul ruloo nurk vastu palet minna ning akent ei saa tervenisti lahti. Aga eks oleneb konkreetsest olukorrast, seda muret pole siis kui aken on toa seinaga samas tasapinnas või on akna raami ning pale vahel piisavalt ruumi.
Hiid
kui kruvi on liiga pikk, siis läheb raudarmatuuri sisse.
kui kinnitad klaasiliistu külge, siis lähebki paketti.
Muid probleeme ei ole.
mõni hämab ka mingist vaakumist, mis olevat kambrite sees, aga see ei ole tõsiseltvõetav teema...
londoner
Tänan kõiki! Asi peaks selge olema. On ikka üks tänuväärt koht see Ehitusfoorum! Vat seda vaakumi-juttu mulle räägitigi kõige rohkem!
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Korteri akendel kõik rulood nii pandud.
seibpoldipoeg
Lugemata postitus Postitas seibpoldipoeg »
Sama mure, mis 10 aastat tagasi postitanud inimesel.Tundub siinsete juttude põhjal, et kannatab kinnitada küll, kui cm akna äärest. Tegu siis keskmise mitte lahtikäiva aknaga. Igaks juhuks ootaks kinnitust asjatundjatelt, enne kui kruvima saab hakata, et kas kannatab sinna kinnitada....
On tänatud: 467 korda
seibpoldipoeg kirjutas: 15 Apr 2021, 22:30 Igaks juhuks ootaks kinnitust asjatundjatelt, enne kui kruvima saab hakata, et kas kannatab sinna kinnitada....
Ei tituleeri ennast küll selle ala asjatundjaks, kuid minu poolt on luba antud. ;) Parema tulemuse nimel võiksid kruvidele väiksed augud ette puurida, siis ei hakka kruvid viltu või oma ettenähtud kohast kõrvale jooksma.
seibpoldipoeg
kunn24 kirjutas: 16 Apr 2021, 09:07 MIks peab seda klaasiliistu külge kinnitama? Kõrval on raam, seal pole mingit ohtu. Proovi siit pildilt selgeks teha, kus on raam, kus liist ja kus paketi serv. Erinevate profiilidega asi veidi varieerub.
Sellepärast, et need on eritellimusega rulood, ma ei saa enam nende kinnitustega mängida. Saan homme sisekujundajaga kokku, kes mõõdud võttis ja tegi tellimuse ruloofirmale. Ju siis selgub, kas on neil omavahel möödarääkimine olnud või on ruloofirma kindel, et võib selliselt kinnitada. Ühesõnaga, tuleb veel oodata ja testima ei hakka igaks juhuks :D
Ja tunnistan viga, et eilses postituses jäi täpsustamata, et minu mure seisneb liistu(eeldades, et see soon seal pildil tähistab liistu lõppu ja raami algust ikka) külge kinnitamises, mitte raami!
Maaks
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 15 korda
Liistu puhul peab kruvi lihtsalt olema lühem, kui on liistu paksus, siis pole midagi karta. Pildil olevast lõikest näed, et kruvi jääb kandma ainult liisu välisseina sisse - ei tohi väga kõvasti pingutada. Üle keerates ei jää enam kinni.
meelis11
On tänatud: 11 korda
kassettrulood kinnitataksegi klaasiliistu peale. Kruvid selleks on ca 10mm pikkused. Kasseti enda plastiku paksus ka ca 3mm, seega pead veendumna, et liistu minev osa on lühem kui klaasiliistu paksus. Mul on õhukesed klaasiliistud, 10mm paksused, kuna maksimaalselt paks pakett on sees. Sai ka kasettrulood probleemita paigaldatud.
Joosep Toots
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Kui ruloo peab kinnituma lahtikäiva akna külge, siis paljudel ruloovamistajatel on klambrid, mis kinnituvad pitskruvina lahtisele raamile. Nagu see: https://www.k-rauta.ee/p/ribikardinad-p ... llery_v1-2 Ei pea midagi puurima. Küsi ruloomüüja käest.
