Aknen ei sulgu lõpuni
Lugemata postitus Postitas Aknamure »
Re: Aknen ei sulgu lõpuni
Lugemata postitus Postitas Tnl »
Kui Teil taheti allkirja, et kõik on korras, kuigi ei olnud, miks Te siis vastuvõtuaktile all kirjutasite?
Sellel firmal kust aken on tellitud, tuleb maksta 40 eurot meistri väljakutse eest, kes selle raha eest teatab, et vso normalno, võtab allkirja ja 40 euro eest oled teada saanud kui loll oled, sest nii peabki olema.
Palun selgitage, milles on probleem. Kas selles, et üks link ei lähe lõpuni võrreldes teisega? Kui jah, siis on ilmselt viga akna liiga tihedalt sulgumises, sulus ei suuda lõppu minna, sest aken ei lähe lihtsalt enam füüsiliselt rohkem kinni. Sellest kirjutasin esimeses postituses.Aknamure kirjutas: 14 Sept 2020, 14:50 Ma ju ei tea siiani kas on korras või ei ole. Meistrid väidavad, et on korras, müügiesindaja väidab, et aknad peavadki erinevalt sulguma, mina olen loll ja tülikas. Sellepärast küsingi, et kas kellelegi tundub veel, et midagi valesti.
Niisama hädaldades, a la "ei tea, kas on korras või ei ole korras" ei vii edasi. Keegi ei saa aidata, kui Te ei suuda oma probleemi arusaadavalt kirjeldada. Ukselink liigutab mööda aknaraami metallist linti, kuhu on kinnitatud sulguri osad. Kui sulgur ei saa enam edasi minna (aken on nii kinni kui üldse võimalik), siis jääbki link poolde asendisse, sest sulus kiilub enne kinni. Aitab vaid nende junnide reguleerimine, mis ühenduvad lengil vastavate vastetega. See, mida meistrid, ukrainlased või müügiesindaja väidavad, pole praegu oluline.
Millised on sulgurite kulumisjäljed? Üsna tihti on reguleering paigast ära juba tehases ja ka pärast paigaldajaid. Aknaid võib vabalt ise reguleerida, sellepärast need juhendid ongi netis. Aknaid peab regulaarselt hooldama, suluseid puhastama ja määrima, vajadusel reguleerima. Aknad on rasked ja ikka vajuvad ära.
Igal sulusetootjal on oma juhendid. Mu näiteks toodud Plasto juhend oligi vaid näide. Saate googeldada ja kindlasti leiate tootja enda materjale, ilmselt küll mõnes teises keeles kui Eesti keel. Plasto kasutab Austria firma Maco suluseid. Ka Teie akendel on mingi välismaa firma sulused, vaadake mis neile on peale kirjutatud. Aga kui pole selge, millist probleemi lahendatakse, ei saa ka keegi rohkem ju aidata...
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 152 korda
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Pildilt ei selgu, mis tüüpi avanemisega on tegu.
Kõige lihtsam on vaadata lahtise aknaga, kas siis liigub link alla.
Kui liigub, siis on kas liiga tihe või mõni junn vales kohas.
Hädaldamisesr nii palju, et loodan siit seekord tõesti abi. Ja on selline tunne, et aken ei avane, läbi puhub nii nagu elaks külmkapis, hallitus, kondents, liigniiskus ja pidev tuul on.
Imelik, mu äsja kirjutatud vastus kadus postitamisel lihtsalt ära ...Aknamure kirjutas: 14 Sept 2020, 22:39 Lahtise akna lingid ei lähe üldse alla. Millest ja kuidas pildi peaksin tegema? Samamoodi akna linkidest, aga avatud aknaga?
Ok, proovin uuesti. Kuna me ei tea, mis akna ja sulusesüsteemiga tegemist, siis spekuleerin. Aknal võib olla hoovake, mis avanedes lukustab lingi. Seda hoovakest saab käsitsi tagasi lükata, ja siis proovida lingi liikumist. Kuid peab olema väga ettevaatlik, et ei tuleks lahti akna ülemine vasak kinnitus. Ettevaatamatul käsitsemisel võib nii akna ülemine osa vajuda alla tuulutusasendisse.
Maco suluse analoogne hoovake on kujutatud manuaalis https://www.plasto.ee/static/Akende_MAC ... ne_web.pdf leheküljel 4.
Sain erinevatelt akendega tegelevatelt spetsialistidel arvamuse, et 1) kõige parem on õli 2) õli ei ole mõtet panna, see jookseb maha, parem mingi määre 3) akendele määritakse haruharva, see ei ole vajalik.
Mida siis valima peaks?
Tehniline vaseliin. WD40 ei ole eriline määrdeaine. Aine, millega määrida, ei tohi olla vedel, ta voolab lihtsalt ära. Tehnilist vaseliini saab pisikeses topsikus näiteks Oomipoest.Aknamure kirjutas: 15 Sept 2020, 03:53 Millega võin akna vahelisi metallist osi määrida? Wd 40 õli? PTFE määre? Kas pigem õli või määre ja kas võib määrida millegagi peale aknahoolduskomplekti õli? Aknahoolduskomplektis on nii pisike õlipudel, et neid hoolduskomplekte kulub korraga mitu.
Ilmselt oleks pildid lukustusmehhanismist abiks. Kui lengi küljes olevad vasted on koledasti kriibitud, siis võib see tähendada seda, et aknaraam käib tugevalt vastu neidsamu vasteid. Seega on aknaraam kas ära vajunud või üldse vales asendis. Kui aken on ikka väga valesti reguleeritud, siis ta võib vabalt ise kiiluda lengi vastete vahele ja lukustid ei jõuagi teda tihedalt sulgeda. Silmaga peaks olema näha, kas akna tihend on vastu lengi või ei ole. Ja kas külma õhku tuleb akna vahelt.Aknamure kirjutas: 14 Sept 2020, 23:32 Mida ma siis avatud aknal pildistama peaksin? Kulunud ja kraabitud kohti niikuinii, aga mille järgi selgemaks saaks mis viga võiks olla?
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 304 korda
WD-40 hajub pindadele laiali ja ei sobi pikaajaliseks kaitseks vaid ainult puhastamiseks kuivanud jääkidest.Aknamure kirjutas: 15 Sept 2020, 04:07 Kui siin soovitati, et äkki on sodi eest ja wd 40 õliga saaks sodi eemaldatud, aga teine arvamus on, et õli jookseb maha ja vaja on millegi pakemaga määrida, siis äkki tuleks algul õliga puhastada ja siis paksemat määret peale panna?
Selline määre on sobiv pikaajaliseks kaitseks ka väikebensumootoritele (niidukid, saed - lased tühikäigul karbussi kuni mootor väljasureb ja nii kaitseb ka seest silindrit).
https://www.motonet.ee/et/toode/387624/ ... -kaitseoli
elektron
- On tänatud: 35 korda
