Plastakende ülevärviminr
Lugemata postitus Postitas Ssssuslik »
elektron
- On tänatud: 33 korda
Re: Plastakende ülevärviminr
Lugemata postitus Postitas k22b »
40 aastane sõda?elektron kirjutas: 29 Juun 2020, 10:11 Kleebi laminaadiga üle - neid on ju igasuguseid, valgest kuni puidu imitatsioonini välja.
Lugemata postitus Postitas anto »
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Tegelikult on olemas kahekomponentseid poluretaanvärve, mis on mõeldud plastikute värvimiseks. Aga siin on paar aga. Esiteks tahavad need korralikku pindade ettevalmistamist ja teiseks pole need värvid sellised, milledega saab lihtsalt peale pintseldades kultuurse tulemuse. + veel asjaolu, et ilma õigete isikukaitsevahenditeta võib selliste asjadega mäkerdamine lõppeda mürgistusega haiglas. Kusagilt ehituspoest ei leia ka seetõttu selliseid värve.
Sellest ka mu lühike algne vastus, et ei ole. Seda võib lugeda kui, et lihtsaid lahendusi ei ole. On sellised, mis ei ole otstarbekad, lihtsam on uued aknad panna.
Kodustes tingimustes ainukesena võiks saada mingigi kultuurse tulemuse need aknad üle kleepides, kuid ka see nõuab päris häid oskusi.
elektron
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Millist tooni on see tuhmunud värv? Äkki ongi aknaraamide viimistluse läikeaste "matt"? Kui sind ikka sind ikka väga häirib praegune raamide välimus, siis võid ju katsetada kasutaja anto soovitust plastikust autodetailide jaoks mõeldud värviga värvimist. laiatarbe kasutamiseks reeglina müüakse aerosoolpudelites. Ei usu, et hullumaks teeb. Liivapaberiga ära plastiku kallale mine, vaid piisab kui nühid atsetoonise lapiga kergelt üle. Kuidas kavatsed kaitsta silikooni nii, et atsetoon ja aerosooliga pritsitav värv ei roniks silikooni peale(sinna ei midagi külge), jääb sinu mureks.Ssssuslik kirjutas: 29 Juun 2020, 00:53 Plastakna raamide värv on tuhmunud, kas on mingi hea värv, millega saaks raamid üle värvida. Siseruumis
Mingi 10+ aastaid tagasi sai viimistletud Märjamaal tulekahjus kannatada saanud maja. Plastikaknaid ei vahetatud välja, küll aga paled jms. Tellija tundis huvi, et kas tahmakahjustusi saanud plastikust aknaraamidest ja -laudadest saab veel asja, siis soovitasin samuti tal kiigata autode plastikdetailide jaoks mõeldud aerosoolvärvide poole. Kuna ise oleks pidanud garantii andma, siis keeldusin, aga tellija tegi minu soovituste järgi ja hiljem tulemuse kohta uurides, said teada, et oli olnud täitsa toimiv lahendus.
elmut
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas elmut »
Kas sa mõtlesid raamide all liiste, et saaks klaaspaketi kätte või kogu akent koos raamidega?elmut kirjutas: 30 Juun 2020, 18:55 Mul oli olid aknad väljast mustad ja seest valged ,aga sauna eesruumi tahtsin musti .Raamid välja ,paketid välja, mis vaja sai kinni kaetud, ...
elmut
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 91 korda
Ühe tuttava maamajal väljaspool piirdeliistude värvimisega naispere mökerdas valged aknaraamid ka korralikult täis, see ka 10+ aastat ja igakord sinna sattudes lohakas pintslitöö riivab silma - pole see raamile sattunud värv sealt selle ajaga kulunud ega maha kukkunud.
Võta nüüd kinni, kuidas juhuslikud värvilärakad nii hästi püsivad. Seda olen ka varemalt kogenud, kuidas ka tolmustele-poristele riietele-jalatsitele juhuslik värvitilk ka läbi pori-tolmu nii kinni hakkab, et seda ei ole võimalik maha saada, samas kui mõnes teises kohas üritatakse piinlikult tootjajuhiseid järgida, aluspinda igati puhastada-töödelda, kruntida, mitu kihti värvi ja ikka võib kuskilt midagi irduda, näitamaks, kuidas värvi kinnipüsimise kunst on peen kunst ja teadus
