Garaažile tiibuksed ja nende soojapidavus
Lugemata postitus Postitas jal_ »
Puidust tehes oleks paneeli enda soojapidavus kindlasti hea, kuid samas jääb oht, et see tõmbab kuidagi kõveraks või siis jälle paisub ja tõmbab kokku, ühesõnaga sooviks vältida igasugu selliseid probleeme.
Teine variant oleks teha näiteks 100x50x3 nelikanttorust. Enamus eelmisi probleeme oleks justkui lahendatud aga soojapidavus kindlasti halb. Selle 50mm paneks muidugi soojustuse, kus saab.
Tegemist on vanal ajal ehitatud töökojaga. Seinad valge tellis ja lagi paneelid. Ruum 7 meetrit kõrge.
Siit nüüd aga mõned mõtted/küsimused:
* Kas sellises ruumis üldse vahet on millised need uksed on?
* Kui uksel on väljas peal vineer või 1mm terasplekk, siis kas see võiks mingit rolli mängida
* Kas profiilide täitmine vahuga võiks anda mingi efekti?
Tänud juba ette kaasa mõtlemast
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Garaažile tiibuksed ja nende soojapidavus
* Sa ei saa nii suuri tiibuksi nagunii hermeetiliseks.
* Ise ei näe erilist vahet kui välja arvata hooldusvajadus, mis kah nii ja naa.
* Minu arvates ei anna, sest vaht ei katkesta metallprofiili ja külm ronib mööda profiili külgi ikka sissepoole.
Need on lihtsalt minu arusaamised, mitte spetsialisti ekspertarvamus.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
See tiibuste mõte on jama. Nagu urmas ütles, sa ei saa neid tuult pidama + veel öljard muud häda. Eriti puidust ustega.
Muud väljapoole pakutavad lahendused on paraku natuke kallid.
Lugemata postitus Postitas Crown »
raamistiku keevitamisel tee esmalt täies pikkuses ja laiuses nelinurk, millekülge kinnitad hinged.
Siis paned keskele kaks posti kõrvuti, lisad diagonaalid.
Katad pleki või laudisega ning kui valmis siis lõikad lahti.
Ma lihtsalt ei ole suutnud välja mõelda, et kuidas selline lahendus soojale ruumile mõjuks. Sellel talvel siiani räägime mõnest kraadist temp erinevusest, see pole kindlasti probleem. Mõtlesin et keegi asjalikum just selles osas oskab aidata
Pigem muretse selleüle kuidas tuul ja päike vahedest läbi ei paistaks.
Sellepärast soovitasingi asi ühes tükis valmis teha ja alles lõpus lahti lõigata.
kui tõesti kardad tuumatalve siis pane sissepoole mingi tõstetav või lükatav kardin, näiteks mõni vana rekka kate või reklaam.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 7 korda
Muidugi tööd on palju, kui tahta korralikku ust, eriti peale keevitust pole ukse ega leng sirged, vaid kaardus. Suure kummihaamriga saab siis neid sirgeks nüpeldada ja tuleb kontrollida omavahelist sobivust enne värvi ja montaazi.
- On tänatud: 14 korda
Suvaline esimene link otsingust: https://standoor.ee/tooted/voldikuksed/
- On tänanud: 77 korda
- On tänatud: 77 korda
Lugemata postitus Postitas olli »
Arvan, et mõnele normaalsele kohalikule keevitajale ei tohiks karprauast selliste mõõtmetega ukseraamide kokkukeevitamine muret valmistada.
