Plastikraamile kardin
Kalli5555
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kalli5555 » 03 Nov 2019, 10:31
Kui teha plastikraamile augud, siis millised on võimalused hiljem need täita, kui kardina vahetus tuleb vms, selliselt mis raamiga kokkusulaks, näha ei jääks? ( Loodan , et ei pea ju tervet akent välja vahetama :))
Või on mõtetkas siiski panna kardin seinale? Kuidagi ei julge neid auke teha, et rikub aknaraami ära...
Kuidas teie kogemused?
mattu
On tänatud: 0
Re: Plastikraamile kardin
Lugemata postitus Postitas mattu » 04 Nov 2019, 09:45
klambritega, kui ruloo saarnane
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 04 Nov 2019, 13:21
Üldjuhul on need kruvide avad nii pisikesed, saab silikooni täis tõmmata kui vaja.
Pigem kipub probleem olema plastakendes, teinekord on liistude nurkades vahed st nad ei puutu kokku, et see kruvi ava võib veel kõige väiksem probleem olla. Seicom aknad nt minul Rehau profiil mille liistude otstes paraku pragusi on näha.
peeter8
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas peeter8 » 04 Nov 2019, 13:48
Kui on suur soov aknaraami augustada, siis aukudele paned pärast ette valget värvi lengikorgid. Ehituspoodides saadaval.
Kõige tavalisemad korgid on 13mm avale st avad tuleb sul puurida 13mm suuruseks.
Soovitav oleks muidugi leida väiksemad, näiteks 5mm avale. Neid saab netist tellida.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... plugs.html
Võib tellida ka ümmargused kleepsud avade varjamiseks...
Viimati muutis peeter8, 04 Nov 2019, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 04 Nov 2019, 13:50
Eks see oleneb jep avade suurusest. Minu akendel jääks nt kardinate eemaldamisel 3mm avad...
