akende paigaldamine
menhard
akende paigaldamine
Lugemata postitus Postitas menhard » 01 Juun 2019, 15:14
Plaanis hakata hoone välisseinu soojustama. Materjalid seestpoolt väljapoole järgmiselt - lapiti narva plokk, 20 cm peno või vill, 2 cm õhuvahe ja fassaaditellis. Soov oleks aknad paigutada vastu tellisfassaadi sisemist külge, et aknad ei jääks nii öelda auku. Samas aknaid ei saa ju paigaldada peno peale toetama. Kas kellegil on olnud taoline olukord ja kuidas see on lahendatud. Oleksin väga tänulik asjalike nõuannete eest.
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 39 korda
Re: akende paigaldamine
Lugemata postitus Postitas Hiid » 01 Juun 2019, 18:04
enimlevinud on puust kast ümber akna, või siis vinklitega pruss, akna all.
Võib ka ainult vinklitele toetada, on ka müügis spets kandurid. Ei mäleta, kas need just 200mm hõlmasid....
Lugemata postitus Postitas RaJy » 01 Juun 2019, 21:53
See olukord suht tavaline - ei midagi eriskummalist. Lahendatakse nii nagu Hiid ennist kirjeldas - 45x45 või 50x50 immutatud puidust raam aknaava ümber sobivate tüüblitega tugevalt kinni ja siis sinna raami sisse paigaldad akna.
menhard
Lugemata postitus Postitas menhard » 02 Juun 2019, 13:11
Kui paigaldan puidust raami narva ploki külge, nii nagu eelpool soovitatud(pruss 50x50), siis jäävad aknad auku(soojustus 20 cm) Tahan aknad paigaldada vastu tellisfassaadi sisemist külge.
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ping » 02 Juun 2019, 14:10
menhard kirjutas:
02 Juun 2019, 13:11
Kui ise ei oska vajalikku prussi mõõtu välja arvutada, siis oleks mõistlik tellida teenus mõnelt projekteerijalt.
rein113
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas rein113 » 02 Juun 2019, 18:53
Miks sa ei tahaks kasutada kinnitusnurki, mille abil saad akna paigaldada nö rippuvana, soovitud kaugusele fassaadi pinnast? Puitraami sa ju ka kinnitad samamoodi.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänanud: 219 korda
On tänatud: 216 korda
Lugemata postitus Postitas rokikas » 02 Juun 2019, 19:20
menhard kirjutas:
01 Juun 2019, 15:14
Mis tüüpi aknad ja kui suured avad?
Plastiku puhul jääb tuppa ~400 - 450 mm. laiune aknapale/aknalaud. See võib tähendada et soe õhk ei liigu piisavalt aknani ja klaasile tekib kondents!
Üks lahendus võib olla ka metall nurgad fassaadikivi tagaküljele kinnitada ja aken nende peale.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas aero » 06 Juun 2019, 15:23
Mitte niivõrd akna tüüp vaid soojapidavus (U-arv) on oluline. Mul puit-alu aknad, 450mm paled. Kondentsi algul veidi oli aga kui ehitusniiskus välja kuivas, pole enam olnud.
bjorn
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas bjorn » 06 Juun 2019, 16:13
Hiid kirjutas:
01 Juun 2019, 18:04
Kui vinklitega pruss akna all (ja mitte terve puit raam ümber ringi), siis miks mitte ainult vinklid millele toetada aken? Vinklid saab eelnevalt paika loodida. EPS vastu suruda ning kergelt vahtu vahele.
Mis antud lahenduse miinus võiks olla? Kunagi akende vahetus pole nii lihtne, st. seest poolt vahetada ei saa. Miskit veel?
xil
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 14 Juun 2019, 12:37
Aknakandureid on igasuguseid, siis väike alamhulk nendest: https://vbh24.ee/tooted/paigaldusmaterj ... d-k1239899
milleks puidust raamid, või enda aretatud vinklid? Aken üldjuhul toetubki kanduritele ja vuuk on täidetud vahuga. Vahu kandevõime pole EPSist parem, seega kas peale vahtu on EPS või puitraam või kivisein, see ei mängi rolli.
Rein Sa
Lugemata postitus Postitas Rein Sa » 15 Juun 2019, 10:57
Kui aken toetub kanduritele, mis vuuki sa siis vahuga täidad?
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 16 Juun 2019, 07:35
soojustuse ja akna vahelist pilu ;)
