Päikesekaitse kile
Re: Päikesekaitse kile
Lugemata postitus Postitas kilemeister1 »
Kui sa pead silmas midagi sellist, et eramu hoovile saabuvad aknad, ja siis kiletatakse need näiteks maas ära ja siis paigaldatakse aknaavasse, siis see on muidugi väga kasulik, kuna töö on kiirem ja eelkõige kvaliteetsem.
Kiletamiseks ei pea turnima pluss sa saad valida selleks tuulevaikse ja tolmuvaba koha. Õhuliikumine ja selles olevad erinevad tolmuosakesed ongi õues kiletamise kõige suuremad takistused.
Aga siis peab arvestama seda ka, et ei saa seda klaasi iminappadega kiletatud poole pealt tõsta.
Lugemata postitus Postitas 10:09 »
10:09 jäi lisamata, et mingit aktiivjahutust pole. Lõunapoolsed aknad on suured ja märts-aprill-mai aitab kevadpäike küttekulusid korralikult kokku hoida. Ühesõnaga - teema peale tasub mõelda juba projekteerimise faasis.
Lugemata postitus Postitas 10:09 postitaja »
Mul on lõuna poolsetel pakettidel UV kaitsekiht tehasest. Palavatel päevadel on lõunapoolsed aknad kindlalt kinni ja samuti on lõunapoolses toas mitu kraadi jahedam kui õues. (Põhjapoolses toas veel paar kraadi jahedam.) Võrreldes akende kogumaksumusega oli UV-kaitse ebaoluline kulu. Aktiivjahutust pole.kilemeister1 kirjutas: 13 Nov 2018, 10:17...Täiesti reaalselt istusin suvel selle kile taga ja arvuti ees suvel, ja õue minnes oli üllatav, et on soojem kui toas. Muidu suvel nagu tajud seda kuumust toas samamoodi kui õues.
Uude eramusse on võimalik klaaspakett tellida kohe tehase päikesekaitsega, aga isegi ei oska umbes selle hinda öelda. Sisetunne ütleb, et väga hea kile ja tõstuk on soodsam.
Lugemata postitus Postitas gljuk »
Tervist!
Kas kile pannakse alati seest või on olemas kiled, mida pannakse väljaspoolt? Mõte on selles, et targem oleks ju jätta sooja täielikult välja, mitte lasta sellel läbi pakette tulla?
Tänan kaasa mõtlemast
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas renn431 »
Pigem kile pannakse just väljapoole.
Endal ka varsti kiletamine plaanis. Poole aknast saab kiletatud, kuna aken käib lahti, teise poole jaoks peab vist mingi tõstuki tellima.
Lugemata postitus Postitas Ksuuk »
Elustan seda teemat, maja akendest paistab hommiku/päeva/õhtu päike sisse ja aknapinda jagub. Olen mõelnud akendele väljaspoole päikesekaitsekilede paigaldamise peale aga tekkisid küsimused:
1) Kas akende kiletamine üldse tasub ära, ehk mis võiks olla umbkaudu koos paigaldusega m2 maksumus?
2) Kas kiled tõesti peavad vaid 4 aastat vastu?
3) Kas talvel töötab kile vastupidi, st ei lase sooja välja?
4) Kas kile muudab akna tooni nii palju, et ühtse vaate huvides vaja kiletada kõik ilmakaare aknad?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 63 korda
Võta pakkumised saad teada
Oleneb asukohast ja paigalduse kvaliteedist
Talvel ka ei lase sooja sisse, vastupidi ei tööta
Maitse asi, aga tumendusprotsent on igal kilel
Tasub paigaldada sirmid või päiksevarjud, talvel madalam päike paistab tuppa, suvel jääb varju
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Enamik tänapäeva kilesid muudab klaaside välisilme mitte tumedamaks vaid “peeglimaks”. Küllap leiad ka sellise, mis väljast vaadates ei erine kiletamata aknast aga siis on ka efekt lahjem.tabarabarap kirjutas: 27 Mai 2022, 19:47 Talvel ka ei lase sooja sisse, vastupidi ei tööta
Nägin ühte pakkumist, 3M Prestige 70EX, 163.- m2 + paigaldus, seega majale jääb kalliks.
