Lõuatõmbekangi postide paigaldus maasse
Postitatud: 12 Mai 2021, 12:48
Postitas Elekter ja muu
Palun abi, nõuandeid, kaasamõtlemist.
Vaja installeerida koduhoovi kolmest postist ja kahest lõuatõmbekangist koosnev nö mini-jõulinnak.
Postid immutatud puidust läbimõõduga 120mm. Postidel pikkust ca 2900mm.
Kokku peab saama midagi sarnast, nagu alloleval pildil, lihtsalt keskmine post on ühine, kokku kolm posti, ühel joonel.
https://www.hooandja.ee/en/node/5673
Küsimus:
Kas postid peaks paigaldama maasse betooni sisse valamise teel? Kui sügavale peaks post minema, et vastu pidada (laste) turnimisele ja lõuatõmmetele? Kui lai ja sügav võiks olla betoonivalu?
Kas postide alumises osas peaks kasutama mädanemisvastast kaitseteipi, midagi sarnast?
https://alekeskus.eu/et/postid-ja-aiad/ ... eskus.html
Kas võiks mõelda ka posti kinnitamist postijala abil betoonivalu peale ja kasutada veel mingeid lisa küljetugesid?
https://vanakivi.ee/postijalad/postijal ... x120x150mm
Ette tänulik asjalike nõuannete väljakäimise eest.
Re: Lõuatõmbekangi postide paigaldus maasse
Postitatud: 13 Mai 2021, 10:22
Postitas Rein Sa
Uuri ka seda paigaldusmeetodit: https://www.aiad.ee/ee/tooded/aiad-piir ... gu-quikset. Ise paigaldasin sellega aia ja väravapostid. See ka kaitse niiskuse eest.
Postitatud: 13 Mai 2021, 15:02
Siiski, omab QUIKSET® segu ITB (Ehitustehnika Instituut) tehnilist heakskiitu, mis vastab tehnilise tunnistamise protseduurile. Kasutaja võib olla kindel toote kõrges kvaliteedis ja selle vastavuses nõutud vastupidavuse ja kindluse kriteeriumitega.
Ikka sellelt samalt kodulehelt. Ei leidnud, et kus asub see ITB(Ehitustehnika Instituut)? On see järjekordne sõltumatu Šveitsi sõltumatu instituudi sõltumatute teadlaste sõltumatu uurimistöö sõltumatu tulemus? ;)
Postitatud: 14 Mai 2021, 00:31
Postitas T25
Tee, mis sa teed, aga ära sa puitu betooni sisse küll vala. Kiire mädanemine on sellisel juhul garanteeritud. Ma kunagi valasin kuurile betoonpõranda ja rihtisin puitprussidega, mille jätsin betooni sisse. Nüüd igal suvel ilmuvad nendesse vahekohtadesse mõnusalt suured pruunid seenelärakad. Ilmselt vammiga tegu.
Postitatud: 14 Mai 2021, 07:32
Elekter ja muu kirjutas: 12 Mai 2021, 12:48 Palun abi, nõuandeid, kaasamõtlemist.
Olles piisavalt näinud, mida teeb puiduga maapinnast tulev niiskus, siis mõtlesin hommikukohvi lürpides veidi kaasa mõelda. Kas 120mm diagonaaliga ja 2900mm pikkune post liiga peenikeseks ei jää kui sinna külge tuleb rippuma keegi, näiteks 120kg eluskaaluga ja kukub ennast edasi-tagasi võngutama lõuga tõmmates? Guugeldasin kergelt lõuatõmbekangide kõrgusi. Välialade omadel jäid kõrgused ca 220-240cm kanti ja seega tuleks posti maa sisse 50-70cm. 50cm maa sees jääks kindlasti väheks võngutamiste korral.
Vaatasin postide mõõtusid ja jõudsin järeldusele, et kasulikum oleks sul need maha müüa, mingid eurod ikka saad ja osta pigem ca 3" metalltoru või nelikanttoru. Keevitad ise või lased keevitada T-kujulised postid. Ise vist keevitaks ka väikesed diagonaalid. Seejärel keevitaks ülemise rõhtlati ja lühemat kasvu lõuatõmbajate jaoks kronsteinid lisalati kinnitamiseks. kui asi kokku keevitatud keeraks kupatuse õigetpidi ja keevitaks T nüüd juba alumistesse otstesse armatuurrauast väänatud U aasad. U-aasade järgi kaevaks neli auku, kuhu mahub näiteks 20l plastikämber, millel lõikad põhja ära ja asetad tagurpidi auku. U-aasade mõte on, et nad fikseeriksid betoonis konstruktsiooni. Et visuaalselt ilusam jääks, võiksid kaevata ka kraavi kahe otsa vahele, et T rõhtosa jääks maa sisse peitu. Nüüd jääb sul üle vaid kupatus paika tõsta, ämbrid betooni täis valada, peale betooni kivistumist mulda peale ajada, rehaga ilusaks kraapida, murukamarad tagasi tõsta oma kohale ja hakata lõuga tõmbama. ;)
Postitatud: 14 Mai 2021, 15:54
Postitas xxx111
Arvestades jõudude jaotust soovitaks "atribuutika" analoogset asetust...
Postitatud: 14 Mai 2021, 16:50
xxx111 kirjutas: 14 Mai 2021, 15:54 Arvestades jõudude jaotust soovitaks "atribuutika" analoogset asetust...
Jep, ja kusjuures töö maht konstruktsiooni paigalduseks on sama, kuid postide allumatus kangil lõua tõmbamisega kaasnevatele võngutamistele vist etem. ;)
Aiäh, xxx111, idee eest, ehk läheb tulevikus vaja.
Postitatud: 14 Mai 2021, 18:51
Postitas tabarabarap
Mis te jahute hahaha, võimalusel söesta,põleta aluminene osa ja natukene peale ja ära ja aja maasse, kui ära mädaneb paned uue.
Postitatud: 14 Mai 2021, 19:32
tabarabarap kirjutas: 14 Mai 2021, 18:51 Mis te jahute hahaha, võimalusel söesta,põleta aluminene osa ja natukene peale ja ära ja aja maasse, kui ära mädaneb paned uue.
Eks mõttes rikastel ole omad arusaamad. ;) Seda`nd küll, et paneb uue kui ca 5-10 aasta pärast ära mädaneb, aga miks on vaja raisata raha uue tegemisele kui üks raudtorudest tehtu peab vastu vähemalt 30 aastat? Näen seda raudtorudest tehtud asja vastupidavuse efekti 30+ aastat vastu pidanud(direktori mälu järgi) konstruktsiooni näol pesukuivatuse nööride jaoks(kahe kortermaja peale ühine). Milleks raisata ühe asja jaoks raha 3x kui saaks asja teha ühekordse väljaminekuna? :scratch: Eks see rohkem valikute ja rahakoti paksuse küsimuste valda kuulu. ;)
