kas oskab keegi anda arvutusvalemi, mille järgi saaksin ümmarguse kümblustünni ümbrise puitlaudade nurgad välja arvutada? Või oskab keegi mõnes programmis (Fusion360 vms) kiirelt välja arvutada ühe lipi kuju ja suuruse ning lippide koguse.
Idee on ümber terve kümblustünni sisu tekitada terrassi lippidest ( nt 120mm ) tasapind ringi kujuline, lippide pikkus u 250 - 300 mm. Lippide vahele jätaks 5mm. Kuna tegemist ringiga ja iga lipp ju nurga all ning otstest kaardus.
Kümblustünni klaasplast sisu diameeter 1750.
Piltidelt mõistab ilmselt paremini minu küsimust.
KÜSIMUS!? Kuidas välja arvutada kümblustünni serva kaari.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Re: KÜSIMUS!? Kuidas välja arvutada kümblustünni serva kaari.
Mis klassis õpiti ringi ümbermõõdu valemit?
Ja kui saabki teada, et otsakaare kõrgus on 0,2mm, siis millega see kaar välja lõigatakse?
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 52 korda
Ringi ümbermõõdu valemi leiab googlist või matemaatika käsiraamatust ( mul raamaturiiulis olemas) kui põhikoolist pikk aeg möödas ja igapäevaselt valemeid ei vaja. Edasi juba lihtsalt jagamistehted - sisering, välisring. Kaare laua otstes lahendaks puhtfüüsiliselt - vineerist šabloon ja kopeeriga ülafreesiga saaks hakkama. Kui väga hätta jääd siis võid töö ka teenusena minult tellida - olekski huvitav vahepeal midagi peale treppide arvutada ja teha.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Fusion360 .f3d https://drive.google.com/file/d/1jatZaW ... p=sharing
Muudetavad suurused:
väline diameeter, sisemine diameeter, lippide arv, laudade vahe, laua paksus.
Vist toimib
edit: kindlasti toimib ka naela ja nööri ja pliiatsi kombinatsioon...
Vist toimib
Lugemata postitus Postitas arni »
vot vot seda ma otsisingi. Mul Fusion ammu alla laetud aga pole leidnud aega selle õppimiseks. Küll jah leidsin ka netist kalkulaatori mis aitab.abe kirjutas: ↑01 Apr 2021, 00:26 Fusion360 .f3d https://drive.google.com/file/d/1jatZaW ... p=sharing
Vist toimib
eks sellest omajagu nüüd möödas, kuigi ümbermõõdu valem pole ju see mida otsin, vaid ikka see, mis nurga all pean lipid lõikama, et kogu ring kokku jookseks ka hiljem. Kuigi tõesti nüüd hakkab endal ka veidi aju tööle ja alati saab ju ringi sektoriteks jagada ja sealt selle kätte.
Tänan soovituse ja pakkumise eest. Selle projekti puhul on ikka kindel DIY soov. Kindlasti ei soovi sinu leiba laualt võtta, vaid pigem selline ühekordne ise tegemis rõõm.RaJy kirjutas: ↑31 Mär 2021, 23:57 Ringi ümbermõõdu valemi leiab googlist või matemaatika käsiraamatust ( mul raamaturiiulis olemas) kui põhikoolist pikk aeg möödas ja igapäevaselt valemeid ei vaja. Edasi juba lihtsalt jagamistehted - sisering, välisring. Kaare laua otstes lahendaks puhtfüüsiliselt - vineerist šabloon ja kopeeriga ülafreesiga saaks hakkama. Kui väga hätta jääd siis võid töö ka teenusena minult tellida - olekski huvitav vahepeal midagi peale treppide arvutada ja teha.
Ma ise kujutasin ette, et selle tünni ümber tasapinna ehitus näeb välja nii, et tünni sisu paigas ning servad viimistletud ja siis hakkan neid lippe sinna järjest paigaldama mistõttu ka seda täpset lipi kuju vajasin aga nüüd hakkan aru saama, et ju ma pean ikka mingi tsentri leidma, mille järgi õige nurga all valmis lõigatud veidi pikemad lipid paika kinnitan ja siis nt jäiga pulga ja ülafreesi abil sise-ja väliskaare välja lõikan ning alles siis saan tünni sisu paika panna. Kas ma sain nüüd täppi ? Küll aga vajan siiski orientiiri lippide õige nurga all lõikamiseks ja tundub et viimase sain nüüd rohkem Googlisse süvenedes ( ei osanud inglise keeles lihtsalt kohe sõnastada seda eile )
https://postimg.cc/8jKhSG4L
siuke hea online kalkulaator
https://www.blocklayer.com/paving-circles.aspx
- On tänatud: 14 korda
Seda tsentrit ja nööri läheb sul vaja selleks, et lippide pikkitelg õige hoida (st täpselt ringi keskpunkti suunas). Muidu avastad poole pealt, et ringist on spiraal saanud.
Otsakumeruste pärast ma ei muretseks, kui lipi laius <12cm. Selle 60+ lipi peale, mida sa sinna laod, on iga konkreetse lipi kumerus otsad vs keskpunkt mõõdetuna ca 1.5-2mm (oleneb täpsetest mõõtudest), selle lased hiljem a la taldlihvijaga, kui ikka segama jääb.
Minu tehtud visand nõks parem, universaalsem, saad täpse valmis detaili, koos otsakumerustega: https://a360.co/31CicWI Kitsaste detailidega suurt vahet pole, aga võrdle tulemust näiteks kümnest detailist koosneva ringi puhul.arni kirjutas: ↑01 Apr 2021, 09:07abe kirjutas: ↑01 Apr 2021, 00:26 Fusion360 .f3d https://drive.google.com/file/d/1jatZaW ... p=sharing
Vist toimib
