Terrassi laudis ja betoon põrand
Hlr
Lugemata postitus Postitas Hlr »
Rõdu põrand on betoonist.
Laudis peal on terassilaudadest.
Need omavahel kolisevad kui peale astuda.
Mida soovitate betooni ja laudise vahele paigaldada, et astudes vähegi vaiksem oleks.
Tänud!
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
Re: Terrassi laudis ja betoon põrand
Hlr kirjutas: 03 Dets 2020, 21:01 Mida soovitate betooni ja laudise vahele paigaldada, et astudes vähegi vaiksem oleks.
Klotsid, et laudis oleks loodis. Soovitavalt plastikust, need ei idane ega mädane. ;) Kui loks ei ole väga suur, siis fikseeri betoonikruvidega laudise vahekohtadest betoonpõrand külge.
pancho villa
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Kui pikaealine see seisvas vees ligunev laudis muidu on? Endal lõikasin prussidest kalde, sinna peale õhuke OSB ja PVC. PVC peale uuesti prussidest vastukalle ning sinna otsa laudis. Vesi voolab ära ning mingist loksumisest pole juttugi.
On tänatud: 134 korda
Kui pikaealine see seisvas vees ligunev laudis muidu on? ... peale uuesti prussidest vastukalle ning sinna otsa laudis...
Päris täpselt sellest mõttekäigust aru ei saa...
Esmalt viitad sellele, et laudis pole kestev ja siis ütled, et panid laudise?
Kas viide on sellele, et andsid kalde ja vesi saab ära joosta?
Mul on 2 terrassi.
Üks elumajal teine aiamajal.
Maja paikneb reljeefil kus maja eest "astud sisse" / maja taga on põrandalt pinnaseni ~1,2m.
Maja taga ~80m2 terrassi "ripub" maja küljes. Terrass on betoonist.
Aiamaja terrass on puidust ja nö "maapinnal".
"Lakun" vähemalt üle 2 aasta lihtsalt selleks, et "välja näeks"...
Kunagi mõtlesin, et katan maja terrassi puiduga...
Enam ühtegi puitterrassi ei teeks... Puhtalt laiskusest ja hoolduse pärast...
Maitse asi...
xxx111 kirjutas: 04 Dets 2020, 23:24 Maja taga ~80m2 terrassi "ripub" maja küljes. Terrass on betoonist.
Vau, peaaegu sama suur kui meie korter, aga see selleks. Mind huvitab rohkem see, et kas nii suurel terrassil peavad samuti olema deformatsioonivuugid? Kui on, siis ega need ei ole ju läbivad. Kas on lihtsalt katmata betoon või on kuidagi viimistletud? Kui ei soovi avalikustada, siis võib ka PS kaudu, luban vaikida nagu sakslaste kätte vangi langenud vene partisan. ;) Professionaalne kretinism ja ehk on tulevikuks midagi kõrva taha panna. ;)
Urmas kirjutas: 05 Dets 2020, 17:26
Deformatsioonivuugid peavad olema kui pole vastavat armatuuri
Kui on deformatsioonivuuk siis ikka on läbiv - läbivad ei ole mahukahanemisvuugid
Nii def vuuke kui mahukahanemisvuuke saab vähendada või üldse ära jätta - eeldab "rängemat armeeringut"
Nt lennukiangaaris pole vuugid lubatud - kogu põrandaplaat on vuugivaba
Lihtsalt katmata betoon, peale valu kergelt lihvitud, vastava tugevusklassiga, keskkonnaklassiga, külmakindlusega
Krt - vabandust - on küll viimistletud - hooajati
Lapsed joonistavad kriidiga...
xxx111 kirjutas: 05 Dets 2020, 17:34 Lihtsalt katmata betoon, peale valu kergelt lihvitud, vastava tugevusklassiga, keskkonnaklassiga, külmakindlusega
Veel küsimus- kiirabi ei ole pidanud kutsuma? Mõtlen seda, et kas näiteks peale äikesevihma ja kohe kui päike uuesti hakkab paistma, aga veel ei ole vihmaloike jõudnud ära kuivatada, betoon libe ei ole? Või on sul külaliste jaoks olemas silt: "Ettevaatust, libe põrand!"
xxx111 kirjutas: 05 Dets 2020, 17:34 Krt - vabandust - on küll viimistletud - hooajati
Õnneks on see kriidigraffiti on kergesti eemaldatav. Oota kuni nad avastavad aerosoolvärvid, siis ei tule vist "krt", vaid trükimusta mittekannatav sõnavara.;)
Olen imetlenud meie kohalikus COOP-s seda kui ilusa efekti annab lihvitud betoon. Jätab sellise 3D efekti. Peaks vist ükskord pildistama seda põrandat, võib olla keegi saab endale hea idee.
Ei - mul pole selle vastu midagi, et joonistavad
Kunagi pole ise seda puhastanud - vihm peseb
Ja kiirabi pole vaja läinud (veel)
T25
On tänatud: 9 korda
Huvi pärast küsiks, et mis paksusega betoon, mis armeeringuga ja mis aluspõhi.
T25 kirjutas: 05 Dets 2020, 22:49
Paksus 120...150 (kalle) / armeering kahes kihis / armeering vastavalt paindemomentide jaotusele so põhivõrgud D8 S150 kuid lisasarrus max momendi piirkonnas sildes ja toel
Betoon C35/45 keskkonnaklass XC4/XF4 - külmakindlus KK4
Alus - õhk... (so ei toetu maapinnale)
T25 kirjutas: 05 Dets 2020, 22:49 Huvi pärast küsiks, et mis paksusega betoon, mis armeeringuga ja mis aluspõhi.
xxx111 kirjutas: 05 Dets 2020, 23:27 Paksus 120...150 (kalle) / armeering kahes kihis / armeering vastavalt paindemomentide jaotusele so põhivõrgud D8 S150 kuid lisasarrus max momendi piirkonnas sildes ja toel
T25, kas sa nüüd saad aru kui palju eurosid sa raiskasid sõna otseses mõttes mõtetult oma välikempsu kogumiskasti alla? Õudne! Mida kõike kokkuhoitud raha eest oleks sa saanud teha või kasulikumalt paigutada. Kõrvale kasvõi naisterahvastele kahe kabiiniga eraldi kempsu ehitada, ruumi seal võsas nagu oleks olnud. ;)
T25
On tänatud: 9 korda
Urmas kirjutas: 06 Dets 2020, 00:08
Ma lihtsalt üritan siin omale ette kujutada 80m2 terrassi, mis ripub maja küljes.
T25 kirjutas: 06 Dets 2020, 00:14 Ma lihtsalt üritan siin omale ette kujutada 80m2 terrassi, mis ripub maja küljes.
Noh kui terrass päris maja küljes ripub, siis mõtle kõrgkraanade peale. Kusagil on kindlasti tasakaalupunkt. Muidugi ma ei tea, kas xxx111 on arvestanud terrassi ehitusel koormustega, et terrassi äärele võib sattuda korraga 40 inimest eluskaaluga a´150kg? Kordub Maxima juhtum? Kes on süüdi? :)
Muide, ma olen üle sõitnud oma Daciaga sinu välikempsu teemas mainitud Kernu viadukti(teema kommenteerimise ajal viadukt ei olnud veel avatud), mis tundus õhem kui sinu kuivkempsu taaskasutatava sita kogumiskasti seinad. Ei vajunudki läbi või kimasin Daciaga nii kiiresti. Igatahes praginat ei kuulnud või oli autoraadio volume põhjas. Ei mäleta enam. :scratch: ;)
pancho villa
xxx111 kirjutas: 04 Dets 2020, 23:12
Jah, kuna Eesti kaubandusvõrgust villast kaldeplaate üldse ei leia ja mulle vaja läinud ca 12 ruutu keegi penost välja lõigata ei viitsinud, tegin ise kalded, et vesi ära voolaks.
pancho villa
Lõpuks võtab loodus kõik omale eksole. Eelmise, kümme aastat tagasi samal printsiibil ehitatud rõduga siiani probleeme pole.
