Terrassi postid kanalitorudest
Postitatud: 26 Aug 2020, 20:36
Postitas dude75
Plaan panna terrassipostideks hallid 110 mm läbimõõduga ja 1000 mm pikkusega kanalitorud ja betooni täis valada (armatuurvarras ka sisse igaks juhuks). Mõte selles, et panna liitmiku osa (laiem osa) alla poole, et oleks raskem külmal kergitada ning toru ise ka libedam, ei haaku küljelt pinnasega nii hästi, kui keermetega vent toru. Kas kellelgi on kogemusi?
Re: Terrassi postid kanalitorudest
Postitatud: 26 Aug 2020, 20:49
Postitas bjorn
Toimib. Kui kandevõime jääb väikeseks, siis tasub korralik killupadi alla tampida kinni. Kõige kindlam on keermelatt veel sisse ajada betoneerides ning selle peale saab igasuguseid asju kinnitada hilisemaks täppisreguleerimiseks.
Postitatud: 26 Aug 2020, 21:03
Postitas xxx111
Lihtsalt juhin tähelepanu:
- Võtame pinnase lubatavaks surveks ~ 300 kN/m2 (täitsa norm pinnas)
- Võtame D110 toru pindala
- Leiame kandevõime milleks saame ~2,8 kN e ~ 280 kg
- Mõtleme korraks ja leiame, et eramute põrandate arvutuslik kasuskoormus (so terrassil võiks ju sama võtta) vastavalt standardile on 300 kg/m2
- Nüüd mõtleme veel korraks ja leiame, et terrass ise kaalub ka midagi - oletame, et 50 kg/m2
- Ja teeme järelduse, et kogukoormus oleks 300 + 50x1,2 = 360 kg/m2
- Edasi järeldame, et m2 kohta peaks meil olema 360 / 280 ~ 1,3 toru
Ühtlasi küsiks - mida halba võiks juhtuda kui terass ehitada liiva / killustikalusele asetatud plokile?
Et külm kergitab natuke? Ja siis?
Postitatud: 26 Aug 2020, 22:55
Postitas praanik
kuna ka endal sai just postidele terrass tehtud ning minu oma on maja ääres kohe ja terrassile viib uks. Esimene mõte mida see külmakerge teha võib on see, et uks ei hakka lahti käima, muud hirmu hetkel ei oska tunda
Postitatud: 26 Aug 2020, 23:08
Postitas xxx111
praanik kirjutas: 26 Aug 2020, 22:55 kuna ka endal sai just postidele terrass tehtud ning minu oma on maja ääres kohe ja terrassile viib uks. Esimene mõte mida see külmakerge teha võib on see, et uks ei hakka lahti käima, muud hirmu hetkel ei oska tunda
Kui suureks Sa seda külmakerget hindad?
- Ukse avanemistasapind on pisut kõrgem seesmisest põrandapinnast
- Terrassi ehitatav tasapind jälle madalam (no ise teeks 30mm)
No mina ei näe probleemi
Aga ega ma vaidlema hakka
Enda hinnangul pole terrassile vundamentide (postide, vaiade, kruvide jms) ehitamine vajalik / ratsionaalne
Postitatud: 26 Aug 2020, 23:31
Postitas mkubi
Olen näinud sellist probleemi, kus paari aastaga uks lahti ei käinud terrassile. Võib ka sellest olla, et maja vajus, terrass mitte. Külmakergete kohta olen näinud venelaste videosid ja seal oli küll talvega 5-10cm kergitanud mulda sügava posti ümber.
Postitatud: 27 Aug 2020, 00:18
Postitas xxx111
Tsiteerin:
Tsiteerin:
Näed vahet?
Ühtlasi lisan mõtteaineks:
Postitatud: 09 Okt 2020, 22:23
Postitas võhik
Mina kasutasin samal eesmärgil tollest kandilisest vihmavee allaviigutorust mõõtu lõikamisest jäänud jääke.
Miskid 50, 60 cm pikkused jupid. Need üksjagu peenemad aga 14 aastat kenasti vastu pidanud.
auk maasse, augu põhja lapik kivi, selle peale toru, segu täis, tükk rauda sisse, aga paikaloodimiseks nipp, et kinnitasin U-kujulised prussihargid juba prussi külge ja siis torkasin otsapidi torudesse, prussi otstest ajutiselt toetades paika loodides, nii et kivistusid kõik koos õigesse asendisse...
Postitatud: 30 Okt 2020, 12:19
Postitas kunn24
Muud suurt probleemi plokkidele toetamisega ei ole, terass võib kohati hakata logisema, kui vajumid/kerkimised ebaühtlased või puit otsustab niiskusrezhiimi muutusega mängida. Posti külge saab korralikult ära fikseerida. Plastist kanalitoru on hea, tema külge ei kleepu jää, mis võib seda hakata välja tirima. Toru alumisse otsa tuleks augud puurida ja risti armatuurvardad läbi toppida, et oleks pinnasega korralikult seotud.
