Karkass hööveldatud puidust?
rhikvision
Lugemata postitus Postitas rhikvision »
Tere, plaan ehitada sein puitkarkassist. Metalli ei saa kasutada kuna on vaja ka 50mm äravoolu torud ka seina seest vedada. Kuna tahan aga võimalikult sirget tulemust, siis mõtlesin kasutada hööveldatud puitu. Selle mõõt on aga 95x45 niiet kogu sein koos lipsuga oleks 95+13+13 mis oleks 121. Sidekude leng on aga sellest kitsam. Kuidas teha sellisel juhul ääreliistud?
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 81 korda
Re: Karkass hööveldatud puidust?
Loe oma tekst enne läbi kui sisestad.
Poes on saadaval ka 95 mm metallkarkass. Vaevalt puiduga sirgema tulemuse saad.
Ukseliistud on ka selle olukorra jaoks kaubanduses müügil.
Elentino
On tänatud: 9 korda
lõikad liistust puudujääva paksuse, lased lengi külge, seejärel liist peale.
Elentino teostab üldehitust!
rhikvision
Kas 95 metallkarkassile on lubatud ka ~50mm auk sisse puurida, et sealt torusid läbi viia?
Veel üks täiesti teemaväline küsimus, aga ühte seina tuleb köök ja köögikapid. Olen kuulnud, et sellisel juhul pannakse seina osb plaat. Kas see on põhjus miks eelistada puit või metallkarkassi? Ning kui osb panna, siis kas terve seina ulatuses ning hiljem kips ka veel peale?
