Kahe prussi liitekoht vaja ühtlaseks pahteldad nii et hiljem ei praguneks
Postitatud: 10 Mai 2019, 19:07
Postitas kurihunt
Hei !
Tegemist vana uksega, mille kuusepuust postide külge on serviti kruvitud prussid lisasügavuse tekitamiseks. See sügavus koos liitekohaga oleks vaja ühtlaseks pahteldada. Paraku selline puitprusside pahteldatud liitekoht kipub aja jooksul pragunema.
Kas kogenumatel siin oleks välja pakkuda mõni tehnoloogia, et seda ei juhtuks ? Vahest ehk eksisteerib mõni pahtlimark, mis nii kergelt ei praguneks, või tuleks kasutada võrku ?
Tänud !
Re: Kahe prussi liitekoht vaja ühtlaseks pahteldad nii et hiljem ei praguneks
Postitatud: 10 Mai 2019, 22:11
Kas on palju paluda pilti probleemsest kohast?
Postitatud: 10 Mai 2019, 22:37
Postitas kurihunt
Seal kahe prussi kokkupuutekohas on näha sirge pragu, mis jookseb ümber ukseava.
Postitatud: 10 Mai 2019, 23:25
kurihunt kirjutas: 10 Mai 2019, 22:37 Seal kahe prussi kokkupuutekohas on näha sirge pragu, mis jookseb ümber ukseava.
Kahtlustan, et sa kavatsed hakata Don Quijoteks. Mõtetu võitlus ja parem ära üritagi. Lepi selle praoga või telli saepuruplaadist spoonitud lengid.
Postitatud: 10 Mai 2019, 23:55
Postitas Crown
Kata õhukese vineeriga.
Postitatud: 11 Mai 2019, 11:13
Postitas hot5
Puhasta liitekoht vanast pahtlist ja värvist. Löö heeblid või lapik kruvikad vahele, et tekiks paari mm vahe. Tekkinud pilusse suru vaibanoa abil pva liimi. Seejärel tõmba pitskruvidega uuesti kokku, lase kuivada ja pahtelda kahjustused. Toimib juba 5a ilma pragudeta.
Postitatud: 11 Mai 2019, 18:37
Postitas aero
Süstlaga läheb ehk kiiremini kui vaibanoaga?
Postitatud: 13 Mai 2019, 13:39
Postitas artist
Kui need on eraldi külge kinnitatud lauad, siis võta need sealt ära ja pane kohe ühes laiuses uued lauad ja viimistle soovide järgi.
