Kadaka "seibide" kinnitamine plaadile
Postitatud: 11 Dets 2018, 01:05
Postitas fred7
Millega kinnitatakse kadaka seibid puidust plaadile, et see hiljem sauna viia?
Liim on vist ebatervislik... ja lihtsalt väikese naelaga iga seibike jääb kole.
Re: Kadaka "seibide" kinnitamine plaadile
Postitatud: 11 Dets 2018, 06:53
fred7 kirjutas: ↑11 Dets 2018, 01:05
On üks hästi roheline, loodussäästlik, rahakotisõbralik, tervisele ohutu meetod- mõttejõul! Või nagu muinasjutus "minu soovil, havi käsul", seega spinning õlale ja kalale. Või kasutad puidukeevitust.
Ise rohkem alternatiive liimile ei tea. Aga sa löö nael plaadi tagumise poole pealt sisse.
Postitatud: 11 Dets 2018, 09:57
Postitas Küülaline
Kui tuppa siis muidugi liim, aga sauna leiliruumi ei tahaks tõesti liimi ja peab vist ükshaaval tagantpoolt kruvidega kinnitama.
Postitatud: 11 Dets 2018, 10:41
Postitas Karisto
Postitatud: 11 Dets 2018, 20:14
Postitas ifffff
http://www.titebond.com/product/glues/e ... 3970f736af
Hind on rõvedalt kallis, kuid formaldehüüdivaba ja talub kõrgeid temperatuure, ning täiesti veekindel.
Postitatud: 12 Dets 2018, 08:18
Liistupüssiga sai kunagi pandud, keskelt 1 nael läbi, püsib küll.
Postitatud: 12 Dets 2018, 10:44
Postitas anryo
Mina kasutasin ka sedasama. Liimida lihtne, kuivab kiiresti ja püsib kindlalt juba mitu aastat. Mingeid "aure" saunas ei ole täheldanud. Soovitatakse ju mööbli jms. tubaste tööde jaokski. (Esimese kütmise vist tegin siiski igaks petteks vähe kangema koos tuulutamisega ja ise ei käinud - ei mäletagi enam).
Postitatud: 12 Dets 2018, 17:36
anryo kirjutas: ↑12 Dets 2018, 10:44
Esimese kütmise vist tegin siiski igaks petteks vähe kangema koos tuulutamisega ja ise ei käinud - ei mäletagi enam.
Oma kommetaari selle lausega sa tuletasid meelde IIMS Saksa koonduslaagri gaasikambri autorit. Ega ta ise ka gaasikambrites katsemas ei käinud, et kuidas mõikab.
Postitatud: 12 Dets 2018, 17:38
Kui Fred7 viitsiks otsingusse teemaga seotud märksõnu kirjutada, siis leiaks ta veel paar head liimi vihjet.
Postitatud: 14 Dets 2018, 17:00
Postitas fred7
Tänan! Uurin.
Postitatud: 14 Dets 2018, 21:19
Aga mingi improviseeritud tüübliga? Nt grilltiku jupikestega ja tihkem auk nii seina kui seibi sisse?
Postitatud: 15 Dets 2018, 19:08
Postitas saunameister
Ei mäletagi enam võibolla sellepärast, et aur oli liiga võimas:) Tahate jälle samal ajal tikkude ja kruvidega asja liiga keeruliseks ajada, kui elektromagnetkiirgus ja wifid ja nisujahust saiakene tervist hävitab ja rumm-koolaga. Ikka liim, mis
sellistesse tingimustesse ette nähtud.
Ja kas üldse on mingi uuring tehtud, et see kadaka lõhn (eeterlike õlide aur) pole kuumast peast tervisele kahjulik? See, et ta hästi lõhnab, ei tähenda, et see peaks kuidagi hingamisteedele ja keharakkudele hästi mõjuma.
Postitatud: 16 Dets 2018, 09:29
saunameister kirjutas: ↑15 Dets 2018, 19:08
Tõsiteaduslikust uuringutest ei tea, kuid kõikide nurgaposijate(kadakaseibidest paneelide valmistajad) jutt on umbes selline:
Kadakas kuulub reliktsete ravimtaimede hulka, on tuntud juba piibliaegadest, kui seda kasutati kurjade vaimude väljaajamiseks. Põhja-Ameerika indiaanlased kasutasid kadakat haavade parandamiseks ja naha-, luude ning liigeste haiguste raviks, viies haigeid kadakasalusse, kus õhk oli küllastunud lenduvate tervendavate ainetega. Prantsuse hospitalides põletati kadakat rõugeepideemia ajal. Seda kasutati samuti võitluses katku jt. nakkushaigustega. Keskajal tulid ilmsiks kadaka ravivad omadused, mida kasutatakse edukalt ka kaasajal.
Kadakas on tugeva reuma- ja podagravastase toimega, seetõttu on laialt kasutusel podagra, liigeste reuma, ainevahetuslik-düstroofiliste artrooside-artriitide, selgroo osteokondroosi korral. Suurepäraselt rögalahtistava toimega, kiirendades seeläbi bronhiitidest, kopsupõletikest tervenemist. Samuti on efektiivne külmetushaiguste (ülem. hingamisteede katarrid, gripp, adenoviiruslikud nakkused) korral. Soodustab toksiinide väljutamist ja stimuleerib immuniteeti, ennetab teiseste nakkuste teket, vähendab tüsistuste tekke riski.
Toimides kerge sapinõristina, puhastab maksa. Märgatav diureetiline efekt võimaldab õli kasutada haiguste korral, kus on tegemist vedeliku peetusega organismis: hüpertoonia, hüpotüreoos, südamepuudulikkus, kõrgenenud koljusisene rõhk jne.
Kadakas on suurepärase põletikuvastase toimega naissuguorganite krooniliste põletike, meestel aga prostatiidi ja eesnäärme adenoomi korral.
Kosmetoloogias ja dermatoloogias kasutatakse rasuse naha, vistrikulise lööbe puhul. Puhastab nahka, tõstab nahabarjääri funktsioone. Sobib mediteerimiseks.
Allikas
http://www.kirvesilm.ee/Kadakapaneelid- ... aja-panels
Eriti lahe on, et ravib eesnäärme adenoomi(eesnäärme healoomuline suurenemine).
Intensiivravi toimub vist nii, et lööd saunas vembaga paar korda vastu kuuma kadakapaneeli ja eesnääre võtab tagasi oma esialgse(väiksema) väljanägemise. Huvitav, et lahtiste luumurdude parandamise võimet pole mainitud. Miks?
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kadakapaneelide kasutamisega ajate statistiliselt keskmise eluea kole pikaks ja pensioni saamine lükkub väga kaugesse tulevikku.
https://majandus24.postimees.ee/6475965 ... 1494473310
