järkamistäpsus
luida
On tänanud: 0
On tänatud: 0
järkamistäpsus
Lugemata postitus Postitas luida » 15 Okt 2018, 11:17
Tellisin suurest ja tunnustatud puitmaterjale müüvast firmast järgatud hööveldatud prusse ja laudu. Millist järkamistäpsust on neilt mõistlik oodata?
Materjalil, mille siis sain, oli vertikaalne lõike nurk u 88 kraadi. Ka risti lauda lõike täpsus ei olnud päris 90.
On mulje jäänud, et ka paarisaja eurosed nurgasaed saevad ikka väga täpselt. Eeldasin sellist täpsust ka proffidelt. Või eeldasin valesti?
Firmaga pole veel rääkinud, tahtsid enne teada, et mida spetsialistid arvavad, et kas minu eeldused on õigustatud.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: järkamistäpsus
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Okt 2018, 11:23
luida kirjutas:
15 Okt 2018, 11:17
Räägi ennem firmaga , tavaliselt on suurematel firmadel veebilehtedel peidus kuskil "kvaliteedinõuded" vms mis seletavad nende tolerantsid ära . Kui sellest väljub saada tagasi las saevad üle. Kui ostsid edasimüüja käest siis vii lihtsalt tagasi ja ei ole sinu probleem.
Eks kogemus õpetab selliseid asju ennem tellimist üle küsima, vaikimisi millegi mõistliku eeldamine Eesti turul on ajaraisk.
ifffff
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 32 korda
Re: järkamistäpsus
Lugemata postitus Postitas ifffff » 15 Okt 2018, 13:53
luida kirjutas:
15 Okt 2018, 11:17
Kas sa tellisid mõõtusaetud detailid, või lihtsalt materjali mille lasid transpordiks sobivasse mõõtu saagida? Kui viimane variant, siis on kõik nii nagu olema peab.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
meelis11
On tänatud: 10 korda
Re: järkamistäpsus
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 15 Okt 2018, 13:56
Mis pikkusega materjali tellisid? kui saadud materjal on sellest pisut pikem ja on võimalik otsad üle lüigata, siis ma ei näe probleemi. Nagunii on materjali vaja ju lõigata.
Tavaline saepruss tuleb küll suht suvaliste otstega, mille pead üle lõikama kui on vaja sellele otsael midagi toetada või jääb nähtavasse kohta. Pakun et otsad on suht "originaallõikega" - st see mis palkide tükeldamisel tekkis enne laudadeks/prussideks saagimist.
luida
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: järkamistäpsus
Lugemata postitus Postitas luida » 15 Okt 2018, 14:22
Tellisin mõõtusaetud detailid, mitte transpordiks sobilik jupitamine. Nö originaal otsad on sirged.
Aga ettevõte lubas kriitiliste detailide otsas üle lasta.
