Milline on kvaliteetne puidust sisetrepp?
Lugemata postitus Postitas jeebert »
- sadul- või kinniste põsepuudega trepp: kas neil vastupidavuselt ka mingi vahe on või ainult maitseküsimus?
- õlitatud või õlivahatatud või lakitud: mis neist lihtsama valuga uuendatav on? mul on õlitatud põrandaga halb kogemus (iga värviline vedelik jättis pleki), kuid üks trepitegija just kiidab, et nüüdsel ajal on uued õlid, maru hea hooldada.
- kas trepimaailmas on ka nn säästutooteid, mida ei maksaks hankida?
- kas on mõni trepitegija, keda ei soovita?
- millele ma veel peaks mõtlema?
Re: Milline on kvaliteetne puidust sisetrepp?
maitse asi kõik , õlivahale ei jää teiste vedelike plekid ,korralike tegijaid igal alal väga raske leida korralik leping ja garantii kokku leppidajeebert kirjutas: 23 Aug 2018, 16:17 Asusin majja üdini puidust sisetreppi tellima. Hissandjumal, kuidas lihtsast asjast olen suutnud endale küsimusi tekitada. Oskavad asjatundjad kommenteerida?
Lugemata postitus Postitas eskalaator »
Lugemata postitus Postitas Abi »
minul tuleb kinniste astmetega trepp, seda ainult sellepärast, et trepi alla tuleb panipaik.
materjali valikul tuleks siiski välja jätta pehmemad okaspuud nagu kuusk või mänd, kuluvad liialt ruttu. võimalik on neid ka kombineerida, aga siis võib tulemus liiga kirju jääda, minule näiteks ei sobi
Saar tundub olema popp materjal millest tänapäeval treppi tehakse, loomulikult tamm ka, aga see veel kallim.
minu trepimeister, kellega kaupa teen tegi pakkumise, kus kasest trepp tuleb umbes 400 eur odavam kui saarest,(mõlemal juhul jääb hind üle 2000)
viimistluse valik tänapäeval on pigem ikka maitse asi. nii õli kui lakiga saab suurepärase tulemuse kui korralikult teha. loomulikult on valikus ka värvid ja vaibad jne.
kindlasti tutvu meistri portfoolioga enne kui käed lööd, võibolla õnnestub mõnda varasemat tööd isegi päriselt näha.
Mul männist trepp mis tehtud aastal 1930, puidul kulumisjälgi ei ole , värvitud korrapäraselt.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 81 korda
Siin teemas vist räägitakse rohkem kodu sisetreppidest, kus kalosside ja kirsadega rahvas ei trambi. Paljudes riikides käiakse ka kodudes välisjalanõudes, siis meil see veel väga levinud ei ole.
Ennem on kodudes pehmepuiduga põrandate ja treppide häda, kui suuri elajaid peetakse, koeri jm, kes suudavad küünistega kenasti pinda karestada.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
30mnendatel kasutati ehituses teistsugust mändi ka. Mul maal ka vanad aknaraamid kõvaduselt võrreldavad lehisega.
Lisaks võib trepi teha ka metallist, pehmemast puidust ja peale panna parketi, laminaadi vms mille trepikomplekte ka väga palju müüakse. Moodsas ehituses on materjali valik pigem sisekujunduse taga kinni.
Mänd on ikka sama, aeg ja õige töötlemine teeb lihtsalt oma töö ja muudab ajapikku puidu tugevamaks.di20 kirjutas: 10 Dets 2018, 13:11 30mnendatel kasutati ehituses teistsugust mändi ka. Mul maal ka vanad aknaraamid kõvaduselt võrreldavad lehisega.
no mis seal naerda: ) võta kõrvuti värske männilaud ja 40 aastat kuivanud ja värnitsaga korduvalt töödeldud kasutatud männilaud , proovi kum on pinnavigastustele vastupidavam
Vabalt on võimalik sellist asja täna tellida, taaskasutusest võib selliseid leida ja lõigatakse kohapeal sobivasse mõõtu vms. Iseasi kas peaks eesmärk olema, kui tahta värviga viimistletud treppi siis võib mändi vabalt kasutada . Kõik saame muidugi aru, et tamm, saar , pöök on tugevamad materjalid ja ongi erinevas hinnaklassis.Prill kirjutas: 10 Dets 2018, 15:31 Kas on võimalik täna tellida pehmest puidust treppi-põrandat, mis oleks juba 40 aastakümmet kuivanud ja korduvalt õlidega töödeldud..
Täna saab igasugust pulli teha, võid ka betoonist või odavamast puidust trepi teha ja spoon- või laminaatparketist astmelaudu müüakse komplektina jne . Valik sõltub ilumeelest ja disainist
Kui rääkida töödeldud ja töötlemata männilauast siis ok saan aru.Külaline kirjutas: 10 Dets 2018, 15:03no mis seal naerda: ) võta kõrvuti värske männilaud ja 40 aastat kuivanud ja värnitsaga korduvalt töödeldud kasutatud männilaud , proovi kum on pinnavigastustele vastupidavam
Aga oled sa proovinud kasvõi naela sisselüüa mõnda vanal ajal meistri poolt valitud töötlemata palki ja tänapäeva kuivatatud materjali??
Sorry aga tegelt ka võiks teha reegli, et siin võtavad soovituste all sõna inimesed kes on vähemalt puitu kui materjali varem näinud....
See mis siin kirjutatakse viskab ikka täiega kettasse.
Millist erinevust sa ootad? Ma saan aru, et on väga kunn teistele pähe sülitada ja mõistatusi õhku visata , aga eeldada, et teised on padulollid on väiklanedi20 kirjutas: 10 Dets 2018, 16:44 Aga oled sa proovinud kasvõi naela sisselüüa mõnda vanal ajal meistri poolt valitud töötlemata palki ja tänapäeva kuivatatud materjali??
Väide , et männist ei saa kestvat treppi on vale
Väide , et saarest, tammest jne saab kestvama trepi on õige
jne jne
