Osmo matt õlivaha mööblil
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Juul 2018, 17:23
Tegemist tamme spoonplaadist mööbliga. Viimistlesin mati läbipaistva Osmo õlivahaga, rulliga õhukene kiht peale, nii nagu ette nähtud. Sai proovitud nii 1 kui 2 kihiga, probleem sama - pind on ilus matt, kuid väikseimgi kriim tõmbab viimistlusele läikiva juti peale. Ka lihtsalt riidetükiga hõõrudes saab pinna väga ruttu läikima. Viimistluselt ootaks ikkagi mingit vastupidavust, sellisel kujul seda mööblit kasutusele võtta ei saa.
Kas see ongi normaalne? Annab seda kuidagi päästa? Mööbel lihtsalt üle poleerida (teen mõne proovitüki selle jaoks)?
Ning sarnast mööblit on veel tulemas, võib pakkuda ka alternatiivne laki või Osmoga viimistlemiseks.
tiit001
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Osmo matt õlivaha mööblil
Lugemata postitus Postitas tiit001 » 29 Juul 2018, 22:56
Tõenäoliselt on liiga paks kiht peale saanud, õhuke spoon ei suuda sisse tõmmata kõike ja ei kuiva ära see pind. Kasuta moodust, et kanna ölivaha peale ükskõik millega, aga mõne min pärast kuivata näiteks tööstusliku salfakaga. Järgmine päev teine kiht samamoodi. Siis mõne päeva möödudes proovi.
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega http://album.ee/album/361287/50088473 5149336 tiit.sassi@gmail.com
fgh
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas fgh » 30 Juul 2018, 02:46
Enamikud õlivahad tuleb sisse hõõruda. Enamikud õlid ja vahad saavutavad oma lõpliku tugevuse 7-30 päeva jooksul. Ei oska Osmo antud "X" toodet kommenteerida, aga põrandavahad on küll hea vastupidavusega
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 30 Juul 2018, 10:20
Külaline kirjutas:
29 Juul 2018, 17:23
tamm, saar jne tihedusega puidud tuleb ennem õlivahatamist peenema õliga kruntida kuna õlivaha on liiga paks, et puitu imenduda. Spooni sisse seda õli tõesti palju ei mahu, aga probleem ilmselt selles. Kui krunti ei kasuta, siis võib õlivaha lihtsalt pinnalt ära pesta.
hulgus
pole kodus
On tänanud: 0
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus » 09 Dets 2018, 19:49
Nagu juba mainitud, parem 3-4 kihti õhukeselt peale, peale eelmise kihi kuivamist, kui 1 paks kiht.
osmo vahal on pärast liigpaksu kihti väga raske poleerida. Amello õlivaha ja liberon´i vahad on pehmemad ja kannatab ka 24 tunni pärast liigset maha pühkida ja poleerida. Vaha pealekandmiseks on hea nn. karukeel, võimalikult peene koega, valge või punane. Samaga saad ka liigse maha.
