Milline kruvi 16mm puitlaastplaadile ?
Lugemata postitus Postitas mocambo »
Plaanis on kokku kruvida mõned puitlaastplaatidest kapid. Igaks juhuks küsin siit teadjamatelt, milliseid kruve kasutada. Müüakse küll puitlaastplaadi kruve tähtpeaga, kuid millises mõõdus võiksid need olla 16mm plaadi jaoks ? Ja millises läbimõõdus augu peaks sinna ette puurima ?
Tänud !
Re: Milline kruvi 16mm puitlaastplaadile ?
Kui need plaadid nurkapidi kokku lasta, kas siis 5x60 kruvi peaks olema ok ? Ja ettepuuritav auk 3mm ?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Kapi puhul peaks 4x40 küll olema.
Saepuruplaat on nii haige materjal, et sinna vaja pea jaoks ka veel fasong teha.
Mõõdad keerme vahelt selle keermestamata osa ära ja siis auk kas sama suur või hästi natukene peenem.
- On tänanud: 385 korda
- On tänatud: 429 korda
Ise olen mõne kasti või riiuli kokkulaskmiseks aeg ajalt kasutanud oma tagavarast suvalisi koonuspeaga kruvide jääke või ostnud ja millede mõõdud on kõikunud 3,5x45-st kuni 4,5x60-ni. Igaks juhuks olen ainult pealmisele plaadile kruvi läbimõõduga sama või suts peenema augu ette puurinud, et läheks otsemini, aga natuke veel ettevaatlikum peaksid olema alumise plaadi suhtes, et kruvi ikka paralleelselt sisse läheks, muidu viskab väga kergesti tüki lahti.mocambo kirjutas: 22 Mär 2018, 17:35 Tänan !
Pole olemas universaalset reeglit. Proovi asetada võrrandisse ntx. 200mm vahtplasti kinnitus metalli või 0.5mm pleki kinnitus puitu..
Abe
kui suur kapp?
Lugemata postitus Postitas 4-14 »
Kindel, et kapi suurus ja edaspidi plaanitav koormus klapivad plaatide omavahel liitmist, et poleks tugevam ühendamiseks kruvida nurkades abilattidele?mocambo kirjutas: 22 Mär 2018, 17:35 Tänan !
Lugemata postitus Postitas derD »
Ja kui kardad, et jääb liiga nõrgaks võid triibu PVA-d vahele panna
Re: kui suur kapp?
Milliseid abilatte silmas pidasid ? Praegu juba jõudsin ära osta ja kokku panna 5x60 kruvidega ja hoiab korralikult nii nagu peab.4-14 kirjutas: 24 Mär 2018, 08:09 Kindel, et kapi suurus ja edaspidi plaanitav koormus klapivad plaatide omavahel liitmist, et poleks tugevam ühendamiseks kruvida nurkades abilattidele?
Samas seoses koormusega on tekkinud teine probleem. Nimelt kapp on päris lai - 110cm. Lisaks on seal kapi keskel veel kaks vaheseina. Nüüd on olukord, kus kapi põhi on veidi allapoole lookas umbes 5 mm. Ei tulnud selle peale et 16mm melamiin nii kergesti paindub.
Ühe lahendusena mõtlesin proovida kapi jalad veidi keskme poole nihutada. Praegu on jalad 15 cm kapi servadest eestvaates. Ehk siis jalgade vahe on 80cm. Või siis teen kuuejalgse kapi. Samuti ei ole veel kinnitanud nö. soome papist tagaseinu, mis samuti peaks kuju fikseerima.
On kellegi ideid, millised võiksid olla antud juhul lahendused läbipaindumise vastu ?
Re: kui suur kapp?
Ma ei tea, mis on hetkel su kapi jalgadeks ja kui kõrged need sul on, aga viska need minema, kruvi kokku kapi põhja mõõdust igalt poolt ca 5cm väiksem raam(kõrgusega 20-50mm) sellest samast melamiinist ning kruvi väikeste nurkadega põhja külge.mocambo kirjutas: 30 Mär 2018, 04:03 On kellegi ideid, millised võiksid olla antud juhul lahendused läbipaindumise vastu ?
Ja sinu arvates enamus sektsioone ja köögimööblit on tehtud millest? Ikka sellestsamusest 16mm melamiinist. Kui palju on õnnetusi ja vigastatuid nimetatud mööbliesemetega? Jätame peaga vastu kappi jooksmised statistikast välja.
Endale tegin koridori 16mm melamiinplaatidest avatud kapi välisriiete ja jalatsite jaoks, millel laiust 160cm ja sügavust 60cm. Vajumise vältimiseks ette serva ristipidi kruvitud 9cm riba ja riba taha sain peita kapi valgusti, mis hakkab põlema koos laevalgustiga. Kapi peal ka igatsugu koli alates kingakarpidest ja lõpetades ei tea millega. Ei tea sellepärast, et see raamatupidaja poolt ära okupeeritud ja mul sinna asja pole.
Sellised totrad efektid nagu vajumised jnejne, tuleb eelnevalt läbi mõelda ja kõige suuremat tähelepanu pöörata negatiivsetele asjadele, et neid vältida. Ei saa aru, miks siinses foorumis on mingi hämmastav vastuolu- eelnevalt mõnede asjade negatiivsetele külgedele tähelepanu juhtimise eest saan sõimata, et olen negatiivne iriseja, loll jakesiganes, aga kui hiljem häda käes ja pakun sama lahendust, siis hoopis kiidetakse.
Re: kui suur kapp?
Hilja, kui tehtud. Kapi suurus ja koormus olid puudu. Ei saanud erinevate kindlamate ühenduste kohta täpselt vastata. Millekskeegi omale kappi teinud on, ei pruugi ju küsijaga sama olla. Läbipaindumise oleks ka eelnev sama teadmine saanud ära hoida kellegi vastustes, kui oleks kohe algul olnud visand või mingid valmiseseme mõõdud teada. On vahe, kas näiteks paarirealine jalatsikapp või suurem, kuhu lisaks kellegi suured tööriistakastid tõstetakse.
Mina ka ei julgeks seda materjali kasutada ilma abilattideta. Aga neid saad sa lisada ka juba valmis kapile! Kas nurkadesse püstised latid või külgedele-taha horisontaalsed või lausa mõlemad variandid koos. Metallnurki lisada on ka variant aga liistud on viisakamad. Nagu juba öeldud - oleneb, kas hakkad seal suletekke hoidma või laod raamatuid täis. Ja kui sina hoiadki seal suletekke, siis mingid ajad hiljem tuleb ikka keegi lumehelbeke ja laob ülemise riiuli triiki raamatuid täis...
Re: kui suur kapp?
Külaline kirjutas: 09 Apr 2018, 10:46 Mina ka ei julgeks seda materjali kasutada ilma abilattideta. Aga neid saad sa lisada ka juba valmis kapile! Kas nurkadesse püstised latid või külgedele-taha horisontaalsed või lausa mõlemad variandid koos. Metallnurki lisada on ka variant aga liistud on viisakamad.
Ei ütleks et hilja, praegu on hoog sees ja järgmine köögimööbel juba ootab plaanimist. Kapid laiusega 50, 60 ja 100 cm. Koormused võiksid olla sellised, et seal kannataks hoida mõnd harvem kasutatavat köögimasinat.4-14 kirjutas: 05 Apr 2018, 20:24Hilja, kui tehtud. Kapi suurus ja koormus olid puudu. Ei saanud erinevate kindlamate ühenduste kohta täpselt vastata. Millekskeegi omale kappi teinud on, ei pruugi ju küsijaga sama olla. Läbipaindumise oleks ka eelnev sama teadmine saanud ära hoida kellegi vastustes, kui oleks kohe algul olnud visand või mingid valmiseseme mõõdud teada. On vahe, kas näiteks paarirealine jalatsikapp või suurem, kuhu lisaks kellegi suured tööriistakastid tõstetakse.
Mis abilattidest te siin täpsemalt räägite ?
Pinterest, Skechup jagatud mudelid, guuglis diy furniture versioonid
Ohutase muutub, kui keegi mõnest kodumasinast suurem kapil ronida, toetuda või istuda üritab.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Ega teemaalgataja Tartust pole?
Isenokitsejatele soovitaks tüübel ja liim varianti. Väikseid koguseid tüübleid ja tüübliavade märkijaid on kauplustes saada. Sobiv tüübel 35x8mm
Need küljed, mis näha ei jää, mis teiste kappidega kõrvuti lähevad, sõi vastu küljeseina, need ikka lihtsam otseläbi kruvideka kokku panna.
