Arvad et ei pea vastu?
Siberi lehisest fassaad
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Siberi lehisest fassaad
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas c1m »
Jääks kindlasti kõige ilusam lahendus, aga nagu ma aru saan, siis see ikka vist sisekonstruktsioonidesse mõeldud esialgu.
See puidust naelasüsteem on väga lahe , polegi näinud, lõunapoolsel küljel puidu erineva kuivamise tõttu vast eriti kaua ei köidaks , aga mine sa tea ei ole kunagi sellist asja näinud.
laud tahab ise pinget maandada ei taha ennast pooleks tõmmata, naela tõmbab välja ja kruvi tõmbab pooleks.
Tallinna inimesed võivad sõita Järvevana teelt läbi seal tehakse lehisest fassaadiga vist mingit uut büroohoonet.
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Keegi sellist asja oskab ka kommenteerida? Teoorias tundub hea asi olevat. Garantii 23 aastat, aga see muidugi midagi ei anna, sest kui sellega garantii ajal isegi midagi juhtub, siis jama kui palju.
Ega vist kohapeal kuskil neid väga müügiks ei vedelegi. Puumarketist võid vaadata, aga seal mingi teatud profiilid ja laiused ainult. Kui googlisse "siberi lehis" lööd, siis saad Eestisse tarnijad kätte ja võid nendelt küsida.
- On tänatud: 9 korda
Üks märkus on see, et paljud eestis müüvad lehise saasta, kuna algtoore ei ole vist väga kvaliteetne
See Pääsküla raamatukogu näeb päris kole välja jah. See pilt on peale vihma tehtud ka, tekitab eriti suure kontrasti juba hallliks läinud ja päikese eest varjus olnud puidu vahel. Või on seal üldse mingi kehvem sort, et nii jube paistab?
Huvitav kas raudsulfaadiga oleks siis mõistlik juba eos ära töödelda, et vananeks ühtlasemalt ja et sellist koledat kontrasti ei tekiks?
see kontrast seal ilmselt taotluslik, aga ega see varasem töötlus ei aita kui üks koht jääb varju UV ja vee eest , siis pääsu pole, seal fassaad kindlasti maanteetolmune ka vägac1m kirjutas: ↑21 Mär 2018, 19:09 https://igx.4sqi.net/img/general/width9 ... SkKzaQ.jpg
Tegin mõned pildid eelmainitud valimivast Järvevana 7B büroohoonest ja Proekspert hoonest, kus on lehis mõned aastad juba olnud ja osaliselt halliks läinud. Neilt on näha ka kinnitusvahendid.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
- rokikas
Ehitusmessil sai täitsa näpuga katsuda neid naelu. Maaletooja sõnul sobilikud ka välitingimustesse. Kas ka lehise kinnitamiseks sobilik ei juletud kohe puusalt kinnitada.rokikas kirjutas: ↑31 Jaan 2018, 08:18 Pane puust naelaga. https://www.beck-lignoloc.com/index.php?id=1&L=1
Ootame.
Hehe, sai isegi käidud messil, aga ei taibanud nende kohta seal uurida. Aga kuna lehist soovitatakse ikka roostevabade A4 kruvidega panna, siis ma arvan, et see kena naela lahendus jääb nõrgaks. Muidugi lahe toode sellegipoolest!rokikas kirjutas: ↑07 Apr 2018, 07:28 Ehitusmessil sai täitsa näpuga katsuda neid naelu. Maaletooja sõnul sobilikud ka välitingimustesse. Kas ka lehise kinnitamiseks sobilik ei juletud kohe puusalt kinnitada.
pole vahet , kuidas ilumeel lubab nii valid ka profiili
Vertikaalselt peaks eelistama vist täispunnlauda? Hind on poolpunniga sama. UTS või UTV, kitsama vuugivahega näiteks. Soovitaks ka 120mm laiust või kitsamat lauda, peaks seinas stabiilsemalt püsima.
Lehis peab 50 aastat ilma töötlemata vastu , pole vahet kuidapidi sa selle seina paned. Kui su lehisest fassaad ei ole projekteeritud ilmastikukindlaks ja on projekteeritud vett, tuult jne läbi laskma , siis peab "alusfassaad" ka ilmastikukindel olema.
Põhimõtteliselt võiks ju mängida mõttega, et lehis ei mädane ja idane ja korrektse tuulutusvahe korral äkki voolab vesi ka ilusti maapinnale märgamata konstruktsiooni, aga ....
Kui nüüd loogiliselt mõelda, siis peaks olema nii, et horisontaalse paigalduse juures pole suurt vahet, kas paned poolpunni või täispunni. Vihm sajab üldiselt ülevalt alla, suurema tuulega võib juhtuda, et keerutab ka külje pealt, aga horisontaalselt isegi poolpunnist nii lihtsalt läbi ei tohiks pressida. Ja isegi, kui pressib on tuulduv alusroov all.
Vertikaalse puhul on see võimalus olenevalt tuule suunast kindlasti suurem. Sellepärast ma eelistaks vertikaalse paigalduse puhul täispunni. Kuigi jällegi, siis sul on vertikaalne+horisontaalne liist tuulutuse jaoks all. Küll, aga nagu ma enne juba ütlesin, pane kitsam laud (näiteks 120mm), siis ei ole laual nii palju mängimisruumi (lehise puit ei ole kõige stabiilsem). Punni sooned ei tohi ka üksteisega tihedalt kokku suruda vaid peaks 2-3mm jääma paisumisvahe (iseasi, kas ehitajad nii ka paigaldavad). Laudade alumised otsad 45 kraadi alla jne. Kinnituseks kindlasti roostevabad, happekindlad A4 kruvid
Kas sellele on ka mingi teaduslik põhjendus?
