Tahan teha kööki üht kappi saepuru plaadist, mis oleks mõõtudega 60cm x 60cm x 30cm. Plaadi paksus on 18mm. Kuidas peaks need plaadid omavahel ühendama, et konstruktsioon tugev saaks ja samas plaadid lõhki ei läheks? Kas peaksin pigem tüüblitega need kokku liimima või eelistama kruve? Kui kruve, siis mis pikkusega kruve ja kas peaksin mingid augud ette puurima, et plaadid lõhki ei läheks?
Ette tänades,
Huviline
Saepuru plaadi ühendamine
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Saepuru plaadi ühendamine
Lugemata postitus Postitas Allan »
Kodustes tingimustes on kruvidega ilmselt lihtsam ja lollikindlam kui tüüblitega. Sobiva augu peab kindlasti ette puurima ja kasuta selliseid kruve http://www.mooblifurnituur.ee/et/tommit ... -tsingitud
Lugemata postitus Postitas PuiduHuviline »
Aitäh kiire vastuse eest!
Tahtsin veel uurida, mitu kruvi peaks 30cm kohta panema? Kui jämedat puuri peaks kasutama nende kruvide jaoks? Kas augud peaks puurima mõlemasse detaili? Kui nii, siis kui sügava augu peaks puurima?
Vabandan, et nii palju küsimusi, tahan kindel olla, et ühendused saaksid tugevad, aga samas ei taha riskida, et detailid katki läheksid.
Ette tänades,
Huviline
Ette tänades,
Huviline
Kirjas on, et 4mm ava tuleks ette lasta ja ikka mõlemasse detaili (esimesse võid ka 5mm lasta). Saepuruplaadist sa väga tugevat kappi niikuinii ei saa, seega pole mõtet ka kruvidega üle pingutada. Tavaliselt 2 piisab liite kohta, meelerahuks võid ju kolmanda ka juurde panna.
