Terrassi karkass
Terrassi karkass
Lugemata postitus Postitas kalevipoeg12 »
Plaanis ehitada terrass. Mõõtmed tuleksid 11x3m. Kahjuks ei saa väga kõrget terrassi teha, maksimaalne kogukõrgus on 20cm.
Kas selline lahendus on sobilik, et paneksin peataladeks 10x10 või 2x5x10 prussid ning toestaksin need kolmest kohast. Peatalade vahe tuleks 1,5m ning peale läheb lappi 5x10 40cm vahedega. Kõige peale tuleb 28x95mm terrassilaud. Lisan ka illustreeriva pildi.
Re: Terrassi karkass
3 meetrit lai terass on jube kitsas soolikas. Maja küljes on vast OK. Eraldiseisva terrrassina tundub imelik. Talade samm sõltub laua mõõtmest. Ma teeks 28 mm alla 400 mm sammuga, äärmisel juhul 500.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
See oleks kindla peale minek piisava varuga.
Kas postide jaoks piisab 110mm kanalka või ventilatsioonitorust? Või tuleks vähe jämedam post panna?
Lugemata postitus Postitas nojah »
Äkki ostad siis kruvivaiad ja keerad need maasse ning teed sinna peale terrassi?
Või tellid ehitajad, kes sinu eest enamuse tööst ära teeks näiteks aluspostid ja prussid peale ning ise siis saad lauda lõigata ja kruvida. Nö. lõppviimistlus jääks sinule.
kui poste palju ei viitsi teha , siis tee üle ühe või kahe vahe kandev post (n: 10 posti kokku) ja pane otstesse risti üks tugevam pruss alla ja siis 600 või 500 sammuga , et sille liiga pikk ei jääks aja keskele mõned fiboblokkidest postid ja samuti üks pruss risti peale, ei pea neid fibosid maasse kaevamakalevipoeg12 kirjutas:2x11m 1,4m müüri oleks ilmselt päris ränk laduda
Lugemata postitus Postitas Benno »
kalevipoeg12 kirjutas:Kahjuks ei saa väga kõrget terrassi teha, maksimaalne kogukõrgus on 20cm.
keemik kirjutas:Veidi nõuab mõtlemist ja me ei tea, palju sul kõrgusvaru on
Aja parem koorem kildu laiali ja pane kivi peale ja saad igavese.
Suveks paned vaiba peale, et oleks paljajalu hea astuda.
(Tartus tehti (mõni aasta tagasi) Emajõe äärde vaateterrassid plastlaudadest kattega aga aluskonstruktsioon puidust ja need juba eelmine aasta tudisesid kui vaatamas käisin.)
Ilmselt teen siis nii, et kasutan 50x150 talasid. Puuriksin iga tala jaoks 2 auku, kas 240cm sille on ok? Panen need ca 40cm vahedega ning peale terrassilaud. Mis läbimõõduga poste peaks kasutama?
jah sille on väike ja pane laiema vahega nagu soovitati. Sul ei ole poste igale laagile vaja ja võid panna postid üle ühe või veelgi harvemini. Kui kõrgusse minna ei saa sii valagi post nii kõrgeks, kui sul kannatab ja kinnita postide küljele risti üks tala ja toeta laagid sellele talale, saad kolme või nelja postiga ühel küljel hakkamakalevipoeg12 kirjutas:Paraku on jah nii, et üle 20cm ei saa teha..
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Ma pakun talade sammu suurendamiseks nt kuni 80cm (ehk nende hulga vähendamiseks) välja lahenduse, et sa kinnitad kandetalade keskkohas laudadele alla ühe koormustühtlustava laua või prussi, mis maapinnale ei toetu. Siis peab kogu terrass seotud plaadina nõtkuma, mitte iga laud üksikuna. Võib-olla peaks seda suurimat talade vahekaugust siis enne katsetama.
Lugemata postitus Postitas arvaja »
Ma arvan, et tee iga tala alla 3 posti ja kandvaks talaks pane siis 50x150. 2m 50x150 50-se sammuga risti on ok.kalevipoeg12 kirjutas:...aga kui teha kandetalad 2x50x150 2m sammuga ning kahe tala vahele risti kinnitada prussikingaga 50x150 50cm sammuga
Kas 33x95 laud on 50cm sammu jaoks ok ja ei hakka läbi painduma?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Jah, täitsa talutav jääb.
- sashaobrok
http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/ko ... d=74194697
- On tänanud: 15 korda
Kurat, kuidas ma eelmine aasta siit ja sealt püüdsin täpselt samadele küsimustele, nagu teemaalgatajal, vastuseid leida. See aasta on viiteid nii et tapab Valasin 125 vendi torust postidele, kõrgus 60 cm.sashaobrok kirjutas:Nagu just sulle loodud reklaambrozüür:
