Liimpuit kilbi painutamine
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas hronkel »
Tegemisel üks laud ja lauaplaadiks sai valitud tamme liimpuit kilp. (30x1200x650)
Kõik tundus ilus ja tore, kuid peale lauaplaadi valmis lõikamist ja kõrvuti panemist ilmnes, et üks kilp on "punnis/kaardus" ca 2-3mm (keskelt on üleval ja servadest all).
Kas mingi valemiga on võimalik sellisest paindest lahti saada?
Või ainukeseks lahenduseks on kas
a - uus kilp
b - lasta lauaplaadid läbi paksusmasina
On kellelgi ideid?
HrOnkel
Re: Liimpuit kilbi painutamine
Lugemata postitus Postitas Liimkilpi »
Artist
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas Teeisetom »
- Regulaarpostitaja
Laud tuleb ümar d=1200 ja keskelt lahti käiv / pikendatav. Lauaplaat koosneks siis kas 2 või 3 osast.
Seega kokku liimida ei saa.
Hetkel mõtlen et kas ei saa lahendada sedasi, et kasutades järgmisi "Kinnitus nõelu" - http://www.eamf.ee/toodet/6462-kinnitusnoel-lauapinnale siis plaatide kokkulükkamisel jookseks tasapind kokku.
Ja kui see ka ei aita siis poodi uue plaadi järgi rihtlatt taskus, et seekord ikka sirge plaadi saan.
HrOnkel
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Lahtikäivatel pooltel pane pikikiudu servad omavahel kokku käima, külg külje kõrvale, mitte otsakuti. Ja kummalegi poolele põõnad alla, mis kaardumist tõkestavad (ja ilmselt ka olemasoleva kaare välja tõmbavad, 2-3mm 600 peale ei ole tõesti väga palju).
Näide 1 ja näide 2
- Regulaarpostitaja
Allan, põõna panemine on muidugi hea idee. Keeruliseks teeb selle aga see et siinide vahel on ruumi napid 450mm.
Eks õhtul vaatan, kas see põõn mängib välja või mitte.
HrOnkel
Millise suunaga see kaardumine on?
Need nõelad pead niikuinii panema, hilisema mängimise takistamiseks, nagu Allan ütles,hronkel kirjutas:Tere,
HrOnkel
Alguses võiks muidugi ilusti kokku käia küll, hööveldada/lihvida ei kannata?
Lugemata postitus Postitas Nii saab »
Lõika mõlemad kilbid piki pooleks ja liimi kaardus pooled sirgetega kokku..tulemuseks kaks uut detaili millel omavahel kokkusobivad servliited( mõlemal pool)...
Vajad abi..anna teada..
"Kinnitusnõelte" asemel kasuta Festool Domino liidet...
Ikka paremat,
- Regulaarpostitaja
Asetasin kõik kolm plaati põrandale maha et moodustaksid terve plaadi.
Suhteliselt kergesti sai vajutada plaadid kõik ühele tasapinnale sõrmega.
Põõna panemiseks jääb siinide vahel liiga vähe ruumi ja arvan et see ei anna efekti - põõna pikkus tuleks 400mm.
Endiselt ootan veel tellitud kaupa ja proovin kas jookseb paika või mitte.
Nii saab - Festool on lahe asi küll kuid asjaarmastajale liialt kallis et aastas paar korda kasutada. Ja veel Festool Domino on ikka mõeldud detailide kokku liimimiseks, sellist soovi aga mul ei ole.
Tänud pakkumast.
Eks ma valgusta mis asjast sai
HrOnkel
Lugemata postitus Postitas derD »
- Regulaarpostitaja
Nüüd on kõvasti aega edasi läinud ja laud on vahepeal valmis saanud ja aktiivses kasutuses.
Selline ta sai
Tegemist esimese näpuharjutusega ja seega arenguruumi veel küllaga
HrOnkel
