Trapets kasvuhoone
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Trapets kasvuhoone
Lugemata postitus Postitas insippo »
Kuidas lõigata puitu? Vertikaalsetel osadel on nurk ainult ühtepidi 78.5 kraadi aga kuidas on horisontaalsetel ?
https://aiamaa.wordpress.com/2015/11/18 ... ne-motted/
Re: Trapets kasvuhoone
insippo kirjutas:https://cactusbush.files.wordpress.com/ ... /tz3b2.jpg
sama. jooniselt näed ka , et detailid K on nii horisontaalis , kui ka vertikaalis samad. Mis on ka loogiline, sest tegu on poolkeraga. Kera on ümmargune , kui ümber telje keerad, siis ei olegi ju vahet millises suunas liikuda.
kui ühenduskohti mõtled, siis tekita nelik tapp kus horisontaal jääb äärtesse ja vertikaalid keskele, saad pärast seest peitepulga või pikema kruviga siduda.
- Ehitusguru
ei saa aru täpselt mida mõtled , tõmba punasega kaar sinna milline nurk on ebaselge.insippo kirjutas:Seda jah. Ma mõtlen seda kahtpidi nurka pulkadel mis moodustavad ringi ümber putka.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
just, merevineerist lausa lust neid välja saagida , hind muidugi kasvabifffff kirjutas:Kui ma sellise teeks, siis teeks vähemat vertikaalsed kaared lamellidest liimituna ühes tükis...
- Ehitusguru
https://aiamaa.files.wordpress.com/2015 ... usdome.jpg
- Ehitusguru
- Ehitusguru
Kui kasvuhoone ei tule poolkera, siis pole 3 ja 4 vaheline nurk ka 78,75 enam ...
- Ehitusguru
Teeks niimoodi seekord :https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56EB99BE
Lattrauda on Pärnus 3x50 olemas täitsa. Mul on kodus 3x35 äkki või on see 3x40.
arvestades, kui täpne see hammas peab olema ja kui palju liitekohti nendel , siis tuleb vast suht kirves teenusena teha. ise prooviks tappida , saad vähemalt ise igale laua tüübile hamba sisse lõigata, palju tööd muidugi , aga lintsaega suht lihtne neid lõigata. Pärast keskelt keermelatiga kokku tõmmatainsippo kirjutas: Lattrauda on Pärnus 3x50 olemas täitsa. Mul on kodus 3x35 äkki või on see 3x40.
- Ehitusguru
proovi teha selline lihtne tapp kus igal ühenduval lülil on üks hammas. vasakult paremale hakka minema jaga laua laius 6 -ga saad hamba laiuse , hamba kõrgus on laua paksus . Vaata kas jääb püsima ja kas keskelt kannatab mingi poldi läbi ajada. Kõige välimise võib proovida teha ka kahvli põhimõttel kus on kaks hammast , aga sul oli see suht pilbastest planeeritud ja ruumi vist ei ole.insippo kirjutas:No maitea kuidas neid tappe teha.Suht keeruline kui horisontaalis olevad lauad ei ole ise ka horisontaalselt laiust pidi. Hakkan varsti vundamentio ehitama ja enne peaks ikka otsustama missugune putka tuleb. Vundamenti ei saa päris ringi teha. Kõik oleneb alumisest lauast, pikkusest. Ei tee ju meeter laia müüri sinna alla.
- Ehitusguru
Et oleks paremini aru saada.2 vertikaalset ja nende liitekohas horisontaalne. Ots prussil. Kuidas ühendada ja kuidas saagida ? Ma pole suutnud nurki arvutada välja.
