Terrassi karkass
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Terrassi karkass
Kuna ilmad on soojad ja käed sügelevad, siis plaanis teraasi ehitamisega algust teha. Aga hädas aluskarkassiga - postvundament, esimene karkass 50x175 mm materjalist, laua alus karkass 50x100 materjalist. Terassi enese mõõt 4.40 x 5.25. Hädas toetuspunktide arvuga - kas 50x175 mm materjalile sobib posti vahe ~1,5 m või peab see olema pikem / olema lühem? Ning milline peaks olema prusside vahe, et 50x100 mm läbi ei hakkaks vajuma?
Netis tuulanud ning raamatuid sivinud - kusagil oli lausee - 24 m2 terass vajab 12 toetuspunkti. Mina saan oma terassi pindalaks 23,1 m2, kui kui posti vahe 1,5 m ning prussi vahe 1 m, siis tuleb postide arvuks 20. Mis siis on õige?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Terrassi karkass
...samad küsimused. Mõtlesin, et mul on sille 2,5m ja kasutaksin tala 100x200
(kasutuskoormus 2,0 kN/m2 ja konstruktsiooni omakaal 1,0 kN/m2;puidu tugevusklass C18)
Kui pikk sille võib olla 50x100 prussil terassi laua all?
Tavaliselt on targutajaid nii et tapab, konkreetseks minnes pole ühtegi?
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Pole küll minu eriala, aga targutada tahaks ikka.Rostfrei kirjutas:Kui pikk sille võib olla 50x100 prussil terassi laua all?
Kui raamatukogusse ei viitsi minna või ise seda raamatut osta, siis viite lõpus on mingid numbrid olemas. http://www.varrak.ee/files/4/9275
Tere.Prussil 50x175 võid sildeks panna 2m pole probleem.50x100 üle 80cm ei ole ise pannud,nende samm terrassi laua all mitte rohkem kui 50cm.Tegelikud kande punktide vahed kõiguvad igal terrassil.Jaga terrassi mõõdud sobivaks prussi sammuks,viisakas oleks kõikides kihtides paigaldada ühtlase sammuga eelpool kirjeldatud sillet mitte ületades.Hoolitse ka selle eest,oleks tagatud väga hea tuuldumine.Olen näinud ka terrasse millel juba 6...7 aastaga alumised prussid mädad.
Lugemata postitus Postitas iks »
Tere mis rahvas arvab kui panen katuse kandev tsingitud profiil terassi alla tuleks nagu ujuv terass ja profiil on tasuta käes muidu suht kallis lõbu?
