Kust saaks prussi 100x250mm mõõduga?
Lugemata postitus Postitas paekas10 »
Kas keegi oskab soovitada kust saaks prussi 100x250mm, ehituspoodides ja ka paljudes puitmaterjale müüvates firmades lõpeb valik 100x200mm-ga ära.
Oleksin info eest väga tänulik.
Re: Kust saaks prussi 100x250mm mõõduga?
Märksõna on "liimpuitpruss". Kui seda ei taha, siis peaksid mõtlema saekaatrite teenuste peale.
Kui paekas10-l on mingi lastele mõeldud mänguarvuti, selline värviliste nuppudega ja millega ei saagi guugeldada, siis tõesti on otsingud raskendatud.
Kuidas ei ole??? On küll http://www.google.ee/search?q=pruss%201 ... TF-8&hl=et
Mul on see juba guugeldatud aga seal vaid üks tulemus ja antud kohast seda kahjuks ei pakuta.
Pean tunnistama et muud tulemused jäid seal varemalt kahe silma vahele, nüüd ikkagi infot rohkem.
Lugemata postitus Postitas Jaanus71 »
Tartumaal as erapuit .
Arvan et teevad sulle kasvõi 150*256 kui vaja
Lugemata postitus Postitas kuusikuj »
Mine lihtsalt lähimasse saetööstusesse ja las lõikavad sul sellise mõõduga prussi.
