Raamaturiiul
studiosus
On tänanud: 10 korda
Raamaturiiul
Lugemata postitus Postitas studiosus »
Küsin targematelt nõu. Soov on ehitada koju sarnane raamaturiiul nagu sellel pildil. Otsustanud veel pole, kas teha sarnaselt nurgataha pööramisega, või siiski ühe riiulina. Oluline aga on, et riiuli parempoolne ots oleks nö lahtine.
Sellega seoses paar küsimust:
- kui funktsionaalne üks selline raamaturiiul üldse on, s.t. kui palju umbkaudu võiks kilosid kanda? Ühe riiuli laiusena olen planeerinud ca 205 x sügavus 20-25 cm. Ideaalis võiks ju iga riiuli all keskel mingi L- või kolmnurga-kujuline asi olla, mis seda toetaks, kuid eelistus oleks ilma, ehk kuidas üldse pildil olev riiul paigaldatud on, kus visuaalselt justkui riiulil allolevat tuge ei ole? Mingi puidu sisse süvistatud kinnitus?
- samuti, oskate soovitada, kust Eestis saab sellised riiulid tellida? Kuna täispuit on ilmselt liiga raske, siis plaan teha spoonitud. Ühe riiuli paksus tuleks ca 3,5-4 cm.
Riiuli tagaseinaks on kips, millel omakorda taga vineerplaat. Vasakpoolne äär on kivi.
guugel
Re:
Lugemata postitus Postitas guugel »
Ideid:
chunky shelves (shelf)
Säästu, kergem
Re:
Lugemata postitus Postitas Säästu, kergem »
sparrow
On tänatud: 1 kord
Re: Raamaturiiul
Lugemata postitus Postitas sparrow »
sellistele riiulitele käivad sellised lahendused http://www.roodam.ee/?mida=tooted&qs=696&m=60662137
Jõudu tööle!
studiosus
Re: Raamaturiiul
Tänud kõigile vastajatele, sain väga kasulikku infot edasiseks.
studiosus
Re: Raamaturiiul
Olles nüüd asjaga natuke edasi tegelenud ja rohkem infot kogunud, tekkis küsimus spoonimise kohta.
Karkassi ehitamisega saaksin ise hakkama, kuid eelkõige tunnen muret spooniga katmise kohta:
1) kust oleks kõige mõistlikum (tamme)spooni osta?
2) kuidas on lugu äärtega kus servad ühtivad, s.t. kuidas need peale spoonimist välja nägema hakkavad? Kusagilt lugesin servkantide kohta, see vist on õige suund, kuhu edasi liikuda?
3) või oleks mõistlikum hoopis teha selliselt, et ehitan karkassid/raamid valmis, kuid spoonimise teostab mõni firma/tisler/puussepp? Siinsamas foorumis jäi kõrvu, et nö hobiharrastajal ei tasuks ise spoonimist üldse ette võttagi...
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Raamaturiiul
Lugemata postitus Postitas antonsi »
studiosus kirjutas:Olles nüüd asjaga natuke edasi tegelenud ja rohkem infot kogunud, tekkis küsimus spoonimise kohta.
Spooni saad osta Tallinnas kindlasti kohast AS Mass ( http://mass.ee ) ja võib juhtuda, et neil sulle sobivas laiuses spoonribad kohe müügil. Spoonimine ei ole iseenesest raske töö vaid nõuab puhtust, osavust ja kogemust. Seal müüakse juba ka valmis spoonitud ja lihvitud plaate ja võibolla , kui sa lased formaatsael omale sobivad plaadid lõigata on sul lihtsam need riiulikastid tõesti plaatidest kokku aretada ja ainult kandid spoonida ja sedasi karkassile asetada. Saagida saab plaadid väga täpselt ja kiirelt vineerimaailmas suurel sael ja see asub üsna lähedal AS Massile - http://www.vineerimaailm.ee/ .
Spoon on õhuke kooritud puiduriba (vineer) ja puit mängib niiskusega, spoon on sellele mängimisele üsna aldis ja ideaalis võiks olla sul töötegemiseks ruum kus on stabiilne/ühtlane õhuniiskus ja temperatuur. Kui sul seda ei ole ja teed spoonimist paigaldamisega samas ruumis , siis osta spoon valmis ja lase nädal,paar materjalil ruumiga (õhuniiskus, temperatuur) harjuda . Kui varem ei ole spooninud, siis võid vabalt ennem mingi jupi peal harjutada kantide ja pindande katmist spooniga ning kantide tasaskes lõikamist ja lihvimist. Spoonida on võimalik kahel viisil pressides või vaakumpressides, koduses tingimuses on pitskruvide ja vormi abil pressimine lihtsam teostada.
Spoonimiseks on sul vaja:
* eelnevalt lihvitud ja puhastatud detaile mida spoonida
* liimi (pva) ja rulli
* sobivat spooni
* pitskruve
* plaate millest aretada press
* paari prussi , et parandada pitskruvi töövõimet
Pressida saad kaks külge korraga , kui on vaja riiulil kõik küljed ja kandid pressida , siis tead, et selline tegevus võtab üsna kaua aega kuna pead ootama liimi kuivamist, lõikama kandid ja uuesti spooni liimima ja pressima. Pelae spoonimist tuleb pinnad lihvida.
Youtubest leiad kindlasti õppevideosid stiilis: https://www.youtube.com/watch?v=Ibjna46 ... 8F79DC3F3A ja https://www.youtube.com/watch?v=v2ABp-WPW78 võid otsida ing keeles "veneering"
Eeldades, et sul pikad riiulid pead eelnevalt vaatama kuidas seda pressi aretada ja pressiks sobib natuke suurema dimensiooniga sile plaat, kui pressitav materjal, piisavalt pitskruve , sest pead survestama laia pinda mitte ühte punkti (muidu spoonimistöökodades on spoonimiseks suurem press). Kui pressi jaoks materjal ja pitskruvid (mõtle, et kui tahad riiuli otsi pressida peaks olema ideaalis pitskruvi või press pikem, kui riiul) olemas , siis tasub tegevus ehk ära , kui ei osta valmis plaat .
Seda, et keegi su detailid spoonida võtaks ma eriti ei usu
