Tere, kas on keelelgi kogemusi puiduvaablastega? Nimelt sai majas mõni sein liivapritsitud laudadega üle lüüa ja poole asta pärast hakkasid kahtlased vennad ringi lendama, välimuse järgi peaks tegu olema puiduvaablastega. Kas nendega on võimalik võidelda või söövad maja käest ära?
Ette tänades
Renee
Puiduvaablane
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Puiduvaablane
Viimati muutis lMaxl, 18 Jaan 2013, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Puiduvaablane
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Puiduvaablane muneb oma munad puitu - kuhugi prakku, lõhesse vms. Kuid enne seda, höörub munetit valge mädanikuga ning toob koos munadega ka mädaniku majja. Mädanik teeb puidu pehmemaks, et vastsetel oleks kergem sellest toituda.
Selline kaval vennike!
Soovitus, tasuks otsida ka mädaniku kahjustusi, lisaks vaablastele muidugi.
Ei ole ekspert aga oskan soovitada eksperti.
Uwe Noldt. Sakslane, kuid oskab ka ingliskeelt hästi. Käis ka Tallinnas maja kahjustavate putukate teemal loengut pidamas sel aastal. E-mail on sellel leheküljel:
http://www.fabbiproject.eu/est/eksperdid/uwe-noldt/
Eestis on aga tuntud putukate uurija dr. Mati Martin. Samuti email on saadaval seal.
https://www.etis.ee/portaal/isikuCV.asp ... onVID=1132
sörulane
Re: Puiduvaablane
Lugemata postitus Postitas renku1 »
Tänud vastajatele, sain nende tegelaste kohta väheke infot ja paistab, et asi hull ei ole.
Puiduvaablased võivad sattuda hoonetesse nakatatud ehitusmaterjaliga, mis on omakorda oli nakatatud kas metsas või saekaatris. Putukas muneb mune koorimata värskesse puitu umbes 20- 25 mm sügavusele ning vastsed närivad puitu keerulisi käike. Põlvkond kestab 2 aastat. Putukas kahjustab enamati okaspuid. Metsas putukas võib areneda nii elavas, kui nõrgestatud ja surnud puidus.
Tavaliselt tõrjet ei ole vaja, kuna puidu sees arenevad vastsed kooruvad välja ja valmikut lendavad minena. Kui puit on koorega, siis tuleb koor maha võtta. Kuid kui kahjustus on tugevalt arenenud, st puit on kaotanud oma tugevuse, siis soovitav on kahjustud puit vahetada välja või töödelda puidukaitsevahendiga, mis sisaldab insektitsiide. Selleks sobivad nt Deepkill pasta (www.langeproon.ee), Boracol 20-2Bd (www.majavamm.com) või Aidol Anti Insekt Plus (http://www.remmers.ee/76+M5a728eb75e0.0.html). Kahjuks poodides need vahendid ei ole müügil, kuna kuuluvad proffi toodete alla.
Anna Baklan
bioloog
PestEkspert OÜ
Anna Baklan
bioloog
PestEkspert OÜ
Re: Puiduvaablane
Lugemata postitus Postitas liset00 »
Tere olen kasutanud putukate vastu mingist remmersi kemikaali.
Ja toimis silmnähtavalt tõesti toimis palgid hakkasid lausa elama.
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
Re: Puiduvaablane
Puiduvaablase vastsed elavad (puidus) enne nukkumist vähemalt 2 aastat. Nukust väljuvad ning enam tagasi ei tule. Puiduvaablane muneb vaid tooresse puitu, seega ei tohiks need enam tagasi tulla, kui on maja juba pikemat aega olnud. Selline info raamatust "Hoonete biokahjustused" - Kalle Pilt ja Kurmo Konsa.
sörulane
