Köögis on laminaadist töötasapind, millele kerkisid väiksemad (2-3 cm läbimõõt) mullid peale seda, kui kuum pott hetkeks sinna peale oli sattunud.
Välislehtedel pakutakse parandamiseks välja järgnev lahendus:
Võtta niiske rätik ja asetada mullile. Sättida triikraud keskmisele temperatuurile ja asetada rätikule mulli kohale ca 10 sekundiks (idee järgi peaks reaktiveerima laminaadi all oleva liimi). Eemaldada rätik ning suruda mulliga koht teatud raske esemega alla (näiteks hunniku raamatutega) ning jätta raskus peale ca 12 tunniks.
Kas keegi on taolist lahendust katsetanud või oskab ehk midagi alternatiivset välja pakkuda? Ei hakka kohe triikrauaga peale lendama, sest triikraua kuum pind on suhteliselt suur ning sel juhul peab terve selle pinna 10 sekundiks vastu laminaati suruma. Kas see aga asja hullemaks ei aja? Kuumus ju selle mulli tekitaski, kas veel rohkem kuumust mulli veel suuremaks ei või ajada.
Köögi töötasapinna parandamine
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Köögi töötasapinna parandamine
Ega muud varianti vist polegi, kui liim triikraua või kuumapuhuriga kuumaks ja seejärel vajutada mullid alla.
Elentino teostab üldehitust!
Lugemata postitus Postitas wpa »
Kas keegi on reaalselt üritanud ka midagi sellist parandada? Triikraua trikk võib toimida, kuid kui keegi oskab reaalsest kogemusest rääkida, kuulaks hea meelega .
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Triikraud on just sellise tööjäoks loodud ! pane mitte kõige kuumema peale ,alusta väiksemaga ja hakka aga triikraua servaga seda mulli kinni pressima ,
kui kinni jääb siis õige kuumus käes , puhuri ja muu säärasega ära ürita .
Jõudu tööle .
Jõudu tööle .
Tänud soovide eest, kuid tundub, et niisama lihtsalt see siiski ei lähe. Need mullid on ikka suhteliselt jäigad ning kui üritan kasvõi sõrmedega neid allapoole suruda, tundub et ei toimu mitte midagi. Kusagil mainiti, et enne tuleks mullist õhk välja lasta. Näiteks puurida köögitasapinna alt ettevaatlikult väike auk mulli sisse ilma laminaadi pealispinda kahjustamata. Sel juhul on muidugi laminaadi kahjustamise võimalus suhteliselt kõrge, sest mullid iseenesest eriti kõrged ei ole.
- Elentino
liim tuleb all täiesti kuumaks saada, seejärel vajutada need kohad alla kuni liimi kuivamiseni, selleks saab kasutada puukloppi. Alt puurimisega rikud kindlasti tasapinna, kuna see pealiskiht pole millimeetritki paks. Kui seda kuumutades ei paranda, siis tuleb lihsalt uus tasapind osta.
Lugemata postitus Postitas freshj »
Ja kui see ka ei aita siis lõika mull välja, pole mulli pole probleemi!
